Moin zusammen,
ich hatte in den letzten Tagen jedes Mal bei Starten (morgens: sehr kalt ; abends: sehr kalt) meines CW1 eine leuchtende Motorkontrollleuchte.
Heute nachmittag (Auto stand in der Sonne) keine Fehlermeldung mehr im System.
Bin dann zum HH und hab den Fehler auslesen lassen:
P0420 - Wirkungsgrad des Katalysatorsystems unter dem Schwellenwert
Der Mitarbeiter meinte:
Keine Panik, der springt sehr schnell an. Das ist kein Grund, das Auto gleich stehen zu lassen.
Ein neuer Kat sei aber sehr teuer.
Hattet ihr sowas schonmal?
Wie seid ihr damit umgegangen?
Danke schonmal vorab
Bei mir ist es erst nach dem tausch des Kat's gegen einen 200 Zeller passiert. Der Fehler kam sporadisch während der Fahrt in Form leuchtender MKL. Habe die zweite Lambdasonde über Hondata Flash Pro deaktivieren können.
Falls du aber noch original Katalysator hast, wird es auf kurz oder lang ein neues benötigt. Evtl. ein gebrauchtes suchen?
Bearbeitet von ED&ED
Ich hab den Fehler schon seit Jahren. Da die zweite Sonde zwischen Vorkat und Hauptkat sitzt ist nur der Vorkat betroffen. Der ist bei der AU nicht wichtig.
Ich lösche den Fehler immer kurz vorm TÜV, bestehe die AU und fertig. Der Fehler kommt erst nach ca. 20 min Fahrt mit mehr als 80kmh.
Bearbeitet von hachiroku
ah, ok gut zu wissen.
Der HH-Mitarbeiter meinte, ich solle ihn mal ordentlich ausfahren, um den Fehler ggf zu beseitigen.
Welchen Kat kann/sollte man denn als Ersatz kaufen?
Ihr "Trickser" Ihr! :D
Der Accord hat doch diese Abgasreinigungssystem [AGR] das öffnet in bestimmten Abständen das Ventil und die zweite Sonde "riecht" danach. An sich kenne ich kaputte Kat's nur in mechanischer Form. Das ein Kat den Geist aufgibt ohne malträtiert zu sein, ist mir neu. Rausprogrammieren ist aber nicht reparieren. Ist wahrscheinlich günstige Alternative, aber nicht die richtige.
Streng genommen, wenn man das Auto später verkaufen möchte, müsste man den Defekt dem Käufer auch mitteilen, sonnst gilt man zurecht als Betrüger.
Interessant zu wissen wäre, wie dein Fahrprofiel aussieht. Fährst du überwiegend Kurzstrecke, Autobahn nicht schneller als 120km/h? Wieviel km am Tag...
Wie gesagt ist nur der Vorkat nicht mehr Effizienz genug. Der ist nur für die Warmlauf Phase wichtig und der Hauptkat funktioniert noch sonst würde ich die au ja nicht bestehen.
Der Vorkat ist auch nicht mechanisch kaputt sondern wandelt Schadstoffe nicht mehr so gut um.
Mein Fahrprofil:
Vorausschauend, viel Motorbremse vor der Ampel, früh hochschalten, viel Tempomat
unter der Woche täglich 2x 35km (~30 min.), hauptsächlich 110km/h auf Landstraße, aber auch Stadtverkehr
am Wochenende meist 2x 1 Std. Landstraße (110km/h) & Autobahn (130km/h) gemischt
Hab' schon mal einen mit einer Wasserstoffflamme "regeneriert", damit geht natürlich nur brennbares Material runter, Ölasche bekommt man damit nicht weg.
Aber, wer hat schon einen Wasserstoffbrenner?
