Hallo Zusammen,
bin frischer Besitzer eines hübschen Kombis, 2,4er Automatik.
Möchte beim Getriebe einen kompletten Ölwechsel machen, Filter idealerweise auch wechseln.
Fürs Öl bestellen schau ich nach den Füllmengen und stelle fest:
ein Ölwechsel lt. Hersteller tauscht nur ca. 1/3 der Ölmenge!
Eine Ölwanne, wie früher üblich, scheint das Getriebe nicht zu haben, wär ja auch zu einfach.
Also,
wie tausche ich das Öl komplett und wie komm ich an den Filter?
Mangels brauchbarer Fachliteratur bin ich dankbar für Infos dazu oder auch wie ich an ein brauchbare Reparaturanleitung komme.
Viele Grüße, Matthias
Hallo
Filter gibt es nicht im eigentlichen Sinne, da braucht auch nix gewechselt werden.
Wenn man spülen will braucht man ein Gerät, so geht das nicht.
Bieten aber mittlerweile viele an.
Ich würds ganz normal wechseln, 10TKM fahren und dann wieder wechseln, passt schon.
Mfg 345
Filter sitzt auf dem Getriebe, das schwarze zylindrische kleine Teil. Wechsel kannst du selber machen wenn du es kannst. Der einfache Weg ist über den Peilstab das Öl absaugen und die gleiche Menge darüber neu einfüllen (sollten ca 2 Liter werden) . Dann fährst du ne Woche und das Ganze nochmal wenn du willst. Sieht man an der Ölfarbe, original schön rot und je dunkler um so verdreckter.
Öl bekommst du original bei ATO24. de. Ist ATF DW-1 oder Z1. Kann aber sein das es grad nicht verfügbar ist, kommt aber immer wieder rein. Da kostet ca1L 13Euro.
Solltest du da was bestellen hol dir ein oder zwei Fläschchen Servoöl und tausch das gleich mit, lohnt sich
Braucht man alles nicht. Man braucht eine Hebebühne, eine Ölauffangwanne und einen zweiten Mann.
Spülung erfolgt literweise und bei laufendem Motor. Motor abschalten wenn kein Öl mehr kommt und dann nachfüllen.
Hier eine komplette Anleitung:
Edit: Irgendwie seh ich das Video nur im Editor...im Beitrag wird nix angezeigt...
Bearbeitet von schroederweg
