Ich habe eine ganz profane Frage: Was sind das eigentlich für Plastikteile links und rechts an den vorderen Fensterrahmen. Ich habe eine Weile im Netz gesucht und keine Antwort darauf gefunden. Haben die irgendeine logische Funktion?
Genau so ist es. Im Nachlauf der Windschutzscheibe gibt es hinter der A-Säule "Unterdruck", der zieht bei höherem Tempo die Scheibe nach außen, ohne die Plastiknasen liefe die Scheibe nicht in den Rahmenschlitz. Haben viele Autos.
Den Unterdruck nutzten ältere Autos, um über kleine dreieckige Ausstellfenster die Belüftung zu verbessern.
Nein. Das dachte ich früher auch dass die als Fensterführung dienen. Ich meine hier im Forum wurde das Thema bereits behandelt. Die dienen besseren Wasserablauf beim Regen. So wird das Wasser ohne diesen "Flap's" sich über die ganze Scheibe verteilen und die Sicht verschlechtern. Mit dieser Hilfe wird das Wasser gezielt in einem Strahl geführt. Es ist auch mit facelift Heckspoiler so dass durch sein Design die hintere Scheibe beim Regen Großteils trocken bleibt weil der Fahrwind auf die Scheibe abgeführt wird. Bearbeitet von ED&ED
Vielen Dank für die Antworten bislang. Beides leuchtet grundsätzlich ein. Bei der Frage der Fensterführung ist für mich aktuell schwer ersichtlich, wie die Teile das Fenster führen sollen. Das Fenster müsste durch den Unterdruck ja massiv nach außen gezogen werden, damit die Teile überhaupt damit in Berührung kommen und es führen können?
Führung übernehmen die Führungsschienen. Ist etwas unglücklich gewählten Begriff. Eher zum abfangen als führen. Bei schnellerer Fahrt neigt manchmal die Scheibe dazu zu vibrieren in oberen Bereich.
Mag sein, dass sie auch der Wasserführung dienen, aber fehlen diese, schließt das Fenster definitiv nicht mehr bei hohem Tempo, die Scheibe stößt dann an der äußeren Führung an und gleitet nicht mehr in die dafür vorgesehenen Nut. Mein derzeitiger Mietwagen hat genau dieses Problem.
