accord2004 Geschrieben 8. April 2022 Teilen Geschrieben 8. April 2022 Hallo liebe Leute. Ich habe den Umbau selbst gemacht, jedoch habe ich das Getriebe und die Kupplung in einer Werkstatt austauschen lassen. Ich habe den Geschwindikgeitssensor von Accord im Getriebe verbaut, jedoch nicht den Schaltmechanismus mit dem Steuerventil für den Rückwärtsgang, der ist vom Fn2. Seit dem habe ich keine Km/h anzeige, VSA Dreieck leuchtet und die Motorkontrolleuchte geht irgendwann an. Also hat das sicher alles damit zu tun. Meine Frage an die Profis, liegt es vielleicht am Fn2 Schaltmechanismus mit dem Steuerventil, oder hat die Werkstatt mir mein Kabel oder Stecker beschädigt oder muss ich zu Honda um alles zu kalibrieren, bzw. reseten? Hatte mich echt gefreut auf das Upgrade und jetzt so etwas. Ich danke jedem, der mir helfen kann. MfG Angelos Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 20. April 2022 Teilen Geschrieben 20. April 2022 Hi Angelos. Zuerst Glückwunsch zum Umbau! Macht jetzt Sicher mehr Spaß mit dem Koffer zu fahren. Mit dem FN2 Paar hast du jetzt eine andere Übersetzung?! Habe was von "Korrektoren" gehört die man an die Leitung von VSS zwischen dranhängt um den Signal auf richtige Sequenz zu ändern, damit die Geschwindigkeit auch richtig angezeigt wird. Es kann man in anderem Steuergerät wie Hondata zB. umprogrammieren, bin mir aber nicht ganz Sicher weil selbst noch nichts der gleichen gemacht habe. Hondata für CL gibt es aber nur als FlashPro welches mit TSX ECU kommuniziert, kein eigenständige ECU wie für EP/FN zB. Vielleicht hilft dir das. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
