civica Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 so ich würd gern meinungen hören. ansich bin ich ja mehr so der amd fan, aber ich hör auch immer öfter, dass intel nachgelegt hat..... amd wird generell wärmer, was für mich schon ein großer nachteil ist..... wo stimmt eurer meinung nach mehr das preis leistungsverhältnis?? Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de
Hellspawn Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 amd wird generell wärmer Umgekehrt wird ein Schuh draus. Intel sind die Jungs mit der Heizung. Aber das Thema ist eigentlich unwichtig wenn du nicht gerade große Übertaktungsambitionen hast. Ich persönlich bin ein AMD-Jünger. Nicht einfach nur weil ich ein Fan bin sondern weil da einfach das Preis/Leistungsverhältnis stimmt. Ich kann dir z.B. den X2 4800+ empfehlen. Der produziert unter Last mit dem Boxed Kühler nicht mal 60 Grad und verträgt locker 250 MHZ mehr. Für den Preis unschlagbar. Wenn du Leistung ohne Ende brauchst kaufst den Quadcore von Intel. Intel bringt aber mal abgesehen von dem Kaufpreis der CPU allein auch noch die teureren Zusatzkomponenten mit. Board und Ram (in dem Fall DDR3) ist unvergleichsmäßig teurer als bei AMD. Was Leistung angeht ist Intel im Moment vorne. Aber das wird sich warscheinlich ändern wenn der Barcelona Kern von AMD Marktfähig ist. Die ersten Prototypen schlagen Intel bereits jetzt um Längen. Es ist und bleibt eine Finanz und Glaubensfrage ;) Zitieren
civica Geschrieben 4. September 2007 Autor Geschrieben 4. September 2007 wenn du unterm dach wohnst und dein rechner statt 40° 50° raumtemperatur erzeugt, magst du das ned ^^ Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de
Hellspawn Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 1. Du ziehst ja eh bald aus. :p 2. Da kann man mit einem 120mm Papst Lüfter gegen ankämpfen. Ein bekannter von mir wohnt auch unter einem nicht isoliertem Dach und hat bei 35° im Schatten in seinem Zimmer ca 50° Raumtemperatur. Sein X2 5000+ funzt noch mit ner aktiven Kühlung ohne WaKü Lösung bei den Temperaturen. Sone CPU kann 80-90° ab. Zitieren
civica Geschrieben 4. September 2007 Autor Geschrieben 4. September 2007 kann meine auch ab, aber ICH nicht :D Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de
EH9 Daddy Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 Kann Hellspawn nur zustimmen, Preis Leistung ist bei AMD um längen besser. Ich selber nutz seid Jahren nur noch AMD, grundsätzlich auch um 200MHZ übertaktet, läuft ohne jegliche Probleme. Zitieren
Hellspawn Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 Kurz umrissen: Du verringerst zuerst den Multiplikator des FSB (FrontsideBus) um ein paar Stellen. z.B. von 12.5 auf 11 oder 10. Danach setzt du Schrittweise (z.B. in 5Mhz Schritten) den FSB hoch. Dieser ist bei aktuellen CPU´s auf 200Mhz. Multipliziert mit dem oben genannten Multiplikator ergibt das deine CPU Frequenz. Also 200*10= 2000. 230*10 = 2300 ergibt 300Mhz mehr. Warum setzt man den Multiplikator erst ein wenig runter? Weil von diesem FSB auch die Taktung deines Arbeitsspeichers abhängt. Dieser verträgt meist einen höheren FSB als die CPU. Zumindest ohne weitere Maßnahmen wie Spannungserhöhung etc. Ein FSB von 230 z.B. beschleunigt den Rechner meist mehr als ein um 500Mhz erhöhter CPU Takt. Also Multiplikator so einstellen das die CPU ein paar Mhz (z.B. 200) mehr bekommt, der FSB aber den RAM gut beschleunigt. Zitieren
B-CH6 Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 Kurz umrissen: Du verringerst zuerst den Multiplikator des FSB (FrontsideBus) um ein paar Stellen. z.B. von 12.5 auf 11 oder 10. Danach setzt du Schrittweise den FSB hoch. Dieser ist bei aktuellen CPU´s auf 200Mhz. Multipliziert mit dem oben genannten Multiplikator ergibt das deine CPU Frequenz. Also 200*10= 2000. 230*10 = 2300 ergibt 300Mhz mehr....... Dabei nicht vergessen, Hellspawn hat SCHRITTWEISE geschrieben. Einige CPU´s mögen übertakten gar nicht, weil sie bereits vom Händler vorgedreht wurden, zu kleine Lüfter montiert sind und, und... Hat dein Composter ne Möglichkeit, die Temperatur der CPU zu überwachen? Sonst ist CpuIdle ein gutes Programm. ... Ansonsten ist Intel vs.AMD, wie oben geschrieben, ne Glaubensfrage, ähnlich wie Nero vs. WinOnCD... edit: habe eben bei meinem großen Rechner mal nachgesehen, das ist ein AMD 3700+, den habe ich auf 3850 Umdrehungen gebracht und läuft z.Zt unter Vollast bei 78°Celsius. Hochgedreht habe ich den vor ca. einem Jahr und läuft und läuft..... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
Hellspawn Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 Hihi, hab das nochmal deutlich gemacht. Zitieren
Heimdall Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 Kurz umrissen: Du verringerst zuerst den Multiplikator des FSB (FrontsideBus) um ein paar Stellen. z.B. von 12.5 auf 11 oder 10. Danach setzt du Schrittweise (z.B. in 5Mhz Schritten) den FSB hoch. Dieser ist bei aktuellen CPU´s auf 200Mhz. Multipliziert mit dem oben genannten Multiplikator ergibt das deine CPU Frequenz. Also 200*10= 2000. 230*10 = 2300 ergibt 300Mhz mehr. Warum setzt man den Multiplikator erst ein wenig runter? Weil von diesem FSB auch die Taktung deines Arbeitsspeichers abhängt. Dieser verträgt meist einen höheren FSB als die CPU. Zumindest ohne weitere Maßnahmen wie Spannungserhöhung etc. Ein FSB von 230 z.B. beschleunigt den Rechner meist mehr als ein um 500Mhz erhöhter CPU Takt. Also Multiplikator so einstellen das die CPU ein paar Mhz (z.B. 200) mehr bekommt, der FSB aber den RAM gut beschleunigt. kommt mal einer rum und macht das mal... :roll: alles spanische dörfer Zitieren
Hellspawn Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 Ist eigentlich nicht schwer. Öffne mal dein BIOS (meist entf Taste beim hochfahren) und schau dich dort ein wenig um. Dort findest du warscheinlich recht schnell die selben Begriffe die ich dir gerade um die Ohren gehauen habe. Aber mal aus reiner Neugierde, was hast denn aktuell fürn System und warum willst du übertakten? Bei neueren Systemen ist das eher unnötig da diese schon sowieso sehr schnell sind und der Gewinn eher ins subjektive gleitet. Bei Älteren Systemen ist es meist wiederum so das du zwar Leistung rauskitzeln kannst, diese aber trotzdem nicht ausreicht um das zu tun was du tun willst. Übertakten ist eher eine Leidenschaft, dem Tuning von Autos sehr ähnlich ;) Ein getunter 1.4l Civic bringt vielleicht bis zu 50 PS mehr und fährt sich dann echt toll. Einen Type R ribbelt man damit trotzdem nicht ab. :D Zitieren
civica Geschrieben 4. September 2007 Autor Geschrieben 4. September 2007 sag martin doch sowas ned, der stellt was um und kommt dann nicht mal mehr online um zu fragen wie er es rückgängig macht :D Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de
Hellspawn Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 Er soll sich nur UMSEHEN. Um es in verständlichem Deutsch auszudrücken: Motorhaube öffnen aber nich rumfingern :p Zitieren
Heimdall Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 ja wie ich ins bios komme weiß ich auch wie ich ruas komm und speicher.. ja sandra hat da schon recht hab irgend nen amd ist jetz 2 jahre alt, war damals neu udn so ziemlich das beste zu kaufen Zitieren
B-CH6 Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 ja wie ich ins bios komme weiß ich auch wie ich ruas komm und speicher.. ja sandra hat da schon recht hab irgend nen amd ist jetz 2 jahre alt, war damals neu udn so ziemlich das beste zu kaufen wenn dein AMD 2 Jahre alt ist, hat er vermutlich Sockel 939. Jetzt brauchen wir nur noch die Zahl, die er dir beim booten anzeigt..:D Dann können wir dir vermutlich sagen, ob sich das übertakten bei dir bewerkstelligen lässt oder ob du dir besser ne neue Kiste mit Sockel AM2 holst, wenn du bei AMD bleiben willst. N´neues Motherboard wäre bei nem 2 Jahre alten Rechner meines Erachtens rausgeschmissenes Geld, da würdest du vermutlich mit nem neuen Komplettrechner billiger wegkommen...... Aber schreib erst mal, was deiner getaktet ist... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
Hellspawn Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 Vor 2 Jahren das beste wo gab.... Hm könnte auch ein FX auf Sockel 939 sein. Das wär natürlich eine spitzen Basis zum Übertakten. Zitieren
Heimdall Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 also hab 1512mb speicher oder so ihr wollt doch das was der hochzählt haben oder? Zitieren
B-CH6 Geschrieben 5. September 2007 Geschrieben 5. September 2007 also hab 1512mb speicher oder so ihr wollt doch das was der hochzählt haben oder? Ne, das ist der Arbeitsspeicher.....hmm, merkwürdig krumme Zahl. Sei´s drum. Wir meinen den Prozessortakt. Der wird beim Starten auf dem ersten BIOS-Schirm angezeigt. Steht da was wie 2400*+ oder meinetwegen 3700+ oder ähnliches hinter dem AMD? Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
Heimdall Geschrieben 5. September 2007 Geschrieben 5. September 2007 Ne, das ist der Arbeitsspeicher.....hmm, merkwürdig krumme Zahl. Sei´s drum. Wir meinen den Prozessortakt. Der wird beim Starten auf dem ersten BIOS-Schirm angezeigt. Steht da was wie 2400*+ oder meinetwegen 3700+ oder ähnliches hinter dem AMD? nee da kommt nix andres nur einmal ganz kurz, kann da aber nix lesen sorry, die zahl da oben war awang falsch also hab jetzt auf arbeitsspeicher-eigenschaften gefunden... amd athlon xp3000+ 2.16ghz 1gb ram so das ist alles, war mal der meinung nen 3000mhz rechner gekauft zu haben warum hab ich nur 2.16 ghz:motz::motz::motz::motz::wall::grummel: also hab gesagt will einen mit min. 3ghz Zitieren
B-CH6 Geschrieben 5. September 2007 Geschrieben 5. September 2007 nee da kommt nix andres nur einmal ganz kurz, kann da aber nix lesen sorry, die zahl da oben war awang falsch also hab jetzt auf arbeitsspeicher-eigenschaften gefunden... amd athlon xp3000+ 2.16ghz 1gb ram so das ist alles, war mal der meinung nen 3000mhz rechner gekauft zu haben warum hab ich nur 2.16 ghz:motz::motz::motz::motz::wall::grummel: also hab gesagt will einen mit min. 3ghz Wenn der Biosbildschirm kommt, "Pause" Taste drücken....:-)) Es ist bei AMD nunmal so, dass nicht die realen Mhz in die Prozessorbenennung einfließen, das macht von den großen Herstellern meines Wissens nur Intel. Das hat aber nicht weiter zu sagen. Es hat sich in verschiedenen Tests herausgestellt, dass AMD´s mit einer geringeren Frequenz durchaus mit höheren Intelprozessoren mithalten können. Wenn du jetzt einen 3000er Prozessor drin hast, kannst du noch den noch wechseln.... Ich glaube, bei dir geht das bis 4000 oder 4200...muss mich bei Gelegenheit nochmal schlau machen. Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
Hellspawn Geschrieben 7. September 2007 Geschrieben 7. September 2007 ooooooooooooooookeeeeeeeeeeeeeeeeeee AMD fing vor ein paar Jahren mal mit einer lustigen Sache an. Sie gaben ihren CPU´s anstatt einer Mhz Zahl nur ein Rating. Dieses Rating basierte auf einem direkten vergleich zu Intelprozessoren. Heißt also: ein mit 2.1 Ghz getakteter AMD Athlon XP ist so schnell wie ein Pentium4 mit 3 Ghz. Verstanden? Wenn du den jetzt hochtaktest holst du nur was im subjektivem Bereich raus. Ist die Mühe nicht wirklich wert. Mach lieber mehr Ram rein oder ne komplette Frischzellenkur. Edit: Mist B-CH6 war schneller :p Zitieren
