Hallo Gemeinde.
Dieser Post trägt eher informativen Charakter. Es geht um die oberen Kugelgelenke die sich in Schwingarmen befinden und nicht einzeln zu kaufen gibt.
Ich bin per Zufall bei ebay auf die "555" Gelenke für Integra/Odyssey/Civic/Accord gestoßen und diese auf verdacht bestellt. Habe großes Vertrauen in "555Art. Nr.: SB6191 (Ist JDM, sind sehr gut verarbeitet, habe mehrere Sachen davon bereits in Autos verbaut)
Habe diese noch nicht verbaut, habe aber ausgemessen und die sind von den Maßen her wie original Gelenke.
Mein CM2 hat ein H&R Fahrwerk drin. Durch die Tieferlegung verändern sich die Achswerte stark was in meinem Auto zB. zum erhöhtem Reifenverschleiß der innere Flanke geführt hat.
Habe Kontakt mit PW84 gehabt der mir die universell verstellbare Kugelgelenke von "SPL" empfahl. Eigentlich sind die für vordere Achse gedacht, passen bei CM aber genau so gut hinten rein. Art. Nr.: 67125
Damit lässt sich Sturz um einiges richten! Vielleicht hilft es einem oder anderen.
Als das Auto bei der Vermessung war, konnten die Mechaniker die Spurgelenke vorne nicht lösen. Auch mit heiß machen hat kein Erfolg gebracht.  Habe daraufhin die "555" Art.Nr.: SE-6311 R und SE-6311 L bestellt. Gehe jetzt mit dem Flex dran, somit ist fast 95% an der vordere Achse erneuert weil alles einfach fest war und sich nicht lösen ließ.
Gruß, Eddie.
Bearbeitet von EDED
