Servus zusammen,
Nächste Woche sind bei mir WaPu und Spanner dran.
Man ließt gerne, dass der Bolzen die Biege macht und das macht mir etwas Bange...
Hat jemand das schon mal gemacht?
Falls ja: Wie gong es und wie hast Du es gemacht?
Ich versuche es jetzt so, dass ich jeden Tag ein paar Sprüher WD40/Sonax MoS Rostlöser hinter den Spanner sprühe.
Wenn dann alles runtergebaut ist, wollte ich paar leichte Schläge auf den Bolzen geben, dann mit einem kleinen Brenner den Bolzen erwärmen und dann nach ca 20 Min den Inbus rein und mit einem 60cm Steckgriff ohne Ruckartige Bewegung das Lösen starten... (vorher wird der Arm natürlich gelöst)
Aber ein mulmiges Bauchgefühl bleibt. Was man bei YT findet... ohjeohje
Wäre daher um Eure Erfahrungen dankbar
VG
Roman
