CH6 Beschlagene Windschutzscheibe/ Wasser im Beifahrerfussraum !
Hallo!
Hab nen CH6 und seit neuestem Wasser im Beifahrerfussraum und ne beschlagene Windschutzscheibe, aber eig. nur auf der beifahrerseite! ist jemandem dieses problem bekannt? Kann des vom Wärmetauscher kommen oder kann evtl. die Klima oder irgenwas anderes der Auslöser dafür sein?
Kann mir jemand sagen wo genau der Wärmetauscher sitzt!?
Weiss jemand wo ich ein Rep.-Buch für CH6 bekommen kann!?
Wär euch sehr dankbar!
Hi, Danke für die Antwort! Im Werkstattbereich ist das immer so ne sache! Da schauen so wenige rein!
Hab mittlerweile alles gecheckt! Die Windschutzscheibe ist höchstwahrscheinlich undicht!
War dann heut beim Honda!
Bekomme jetzt ne neue!
Hoffe das wars! Sonst muss irgendwo ein Loch sein!
Danke nochmal!
Das einfachste Problem ist manchmal ein verstopfter Ablauf unterm Lüftungsgitter draußen unter der Scheibe. Da kommt dann schon mal Wasser durch die Lüftung rein. Sollte auch mal kontrolliert werden.
Gruß, Alex
  • 3 Monate später...
Hey
hab den 5ten Honda und bei allen sind die Scheiben beschlagen.
Ist leider eine Hondakrankheit die sie nicht in Griff bekommen.
Klima hilft da allerdings recht flott und die Scheiben sind wieder frei.
Nur machste die Klima wieder aus sind in kürzester Zeit die Scheiben wieder zu.
So musste halt im Winter die Klima einschalten. X(
Gruss
Honda the power of Dreams !!
ich habe bei meinem cc7 ja das glück das es im kofferraum in der ersatzradmulde immer nass ist und unter meiner rückbank stand neulich auch wasser und alles war nass .. und das im winter.. echt kacke.
habe dann mal das abgedichtet wo ich dachte das es das ist. muss mal nachschauen ob es das war..
ein sehr großer nachteil ist es wenn wasser im auto ist, das es irgendwann mal unangenehm riecht :(
hast du bei dir verstärker verbaut?
hab früher bei meinem sowas auch gehabt dann ist rausgekommen das ich das pluskabel nicht richtig abgedichtet hab vom motorraum in den innenraum da fliesst ne ganze menge wasser rein denk man gar net?!!? :(
da kann ich mich nur an Cabkiller und Paule anschließen, wenn du die Kabeldurchführung an der Spritzwand nicht sorgsam wieder abgedichtet hast(wenn du ein Powerkabel verlegt hast), läuft da schnell Wasser rein
die Spritzwand hat ihren Namen nicht von irgendwo!!!:D
die andere Möglichkeit:
die Dichtungs-Folie in deiner Tür ist hin(hinter der Türverkleidung), hatte ich auch mal bei meinem Civic, war mit etwas Gewebeband von Tesa schnell wieder in ordnung...;)
Edit: und wegen dem weissen zeig am Plus mach dir keinen Kopf, das ist normal.(Elektrolyse)
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
@martin:
Das mit den Füßen sollte im CH6 bei der doch recht guten Klima aber kein Problem sein!
War mit meinem CH6 ja auch im Skiurlaub und hatte dementsprehcen imme rmehrere Skier und Snowboards im Wagen inklusive der schuhe und sonstigem!
War aber nie ein Prob!!! ;-)
Greetz
  • 2 Monate später...
Hi,
gleiches Problem bei mir, nach Regenfällen läüft das Wasser aus der Lüftung in den Beifahrerfußraum, vor allem bei Linkskurven. Laut Werkstatt ein altes Hondaproblem: Der Wasserablauf ist verstopft und es läuft über in den Lüftungseinzug der Klimaanlage, besonders weil die in England gebauten Modelle auf der Beifahrerseite etwas schwerer sind und daher im Stand dorthin ein leichtes Gefälle haben. Abhilfe war nur den Abfluss mit Druck auszuspülen.. hat auch kurze Zeit geholfen, aber jetzt hört man beim anlassen schon wieder das Wasser rauschen, in Kurven qietschen die Lüfter und ein Wasserstrahl tritt aus der Lüfteröffnung im Fußraum Fahre schon mit Handtüchern und einer Auffangschale im Fußraum, weil ich nicht weiss, wie ich das Wasser aus der Lüftung bekomme.... Kann man das irgendwie abpumpen? Hat da jemand einen Tipp?
bei mir beschlagen die scheiben bei regen au schnell. Aber kurz klima an und schon ist es weg. Brauch aber net die ganze Fahrt über klima anlassen. nach par min. kommt die Lüftung gut nach. Wasser im innenraum ist mir unbekannt. hatte aber schon mal problem mit der Dichtung in der Frontscheibe. Wurde neu verdichtet, jetzt ists null problemo.
  • 1 Jahr später...
Ich kram mal den alten Thread raus :)
Ich hab gestern feststellen müssen das unter der Rückbank alles naß ist. Was war es denn bei deinem CC cab ?
