hi
habe mal vor langer zeit gesehen das es bei ebay so ne anleitung mit bildern gab wie man der originalgrill in streckgittergrill umbaut
haben die immer für ca 5 euro reingesetzt
so das der chromramen bleibt
suche so ne anleitung habe weder bei ebay noch im netz was dazu gefunden
hat die einer von euch?
wollte nicht meinen ori grill zerschneiden und am ende jkommt nix bei raus und ich kann ihn wegschmeissen oder so
danke
angel217
:DIrgendwann kommst du ja sowieso dahinter wie man es baut also kriegst du ne kurze anleitung wie ichs gemacht habe.
-schraub den grill von der haube ab dafür mußt du die plasteschrauben von innen abschrauben
-anschließend schraubst du die Chromblende vom grill ab müßten glaube ich 6 kléine kreuzschrauben sein
-dann legst du den chromrahmenb auf deine gittermatte und zeichnest dir die form an
-nun schneidest du die form großzügig aus etwa rundrum 1,5 cm mehr und dann passt das gitter solange an bis das gitter wieder gut in den unterrahmen passt und du es zwischen den beiden teilen verklemmt kriegst
-wieder einbauen und fertig
ich habe bei mir die orginalen streben drin gelassen und nur das H abgeschraubt. Fällt garnicht auf wenn man nicht mit der nase vorm grill hockt kannst aber auch rausschneiden ist dir überlassen. kleiner tipp noch um so dünner die gittermatte ist umso besser lässt es sich verbauen ;)
hi
leider hat es nicht geklappt
warscheinlich ist mein streckgitter zu dick
ca 3 mm
wollt den chromrahmen eigentlich behalten
jetzt muss ich doch ein gfk rahmen nehmen
aber den kann ich gleich mitlackieren lassen neben dem bodykit das ich im keller liegen habe :)
hi
habe das faceliftmodell
den gfkgrill kriege ich schon umgebaut muss man nur die gewindestifte die da rausragen nur etwas biegen und das gfk etwas wegschleifen ;)
hatte ich mal vor nem halben jahr dran zum testen
bilder habe ich keine vom innenraum aber mache welche die tage wenn ich dran denk :)
