CG4, Tempomat ohne funktion mit anschließender SRS Kontrollleuchte
Hallo Leute,
Ich fange mal von vorne an, ich wollte wie sonst auch meinen Tempomat verwenden und musste feststellen das er nicht mehr funktioniert. Somit war meine erste Vermutung eine Defekte Sicherung das war aber nicht der Fall. Danach habe ich die Tempomatsteuerung vom Lenkrad mit den 2 Schrauben entfernt und das Kabel ausgesteckt um die Tempomatsteuerung aufzuschrauben um einen möglich Defekt am Schalter auszuschließen, ohne einen Sichtbaren Defekt habe ich das ganze wieder zusammengeschraubt und eine Probefahrt gemacht. Nach starten des Motors musste ich feststellen das die SRS Lampe leuchtet und der Tempomat immer noch nicht funktioniert. Gibt es da einen zusammenhang hatte jemand vielleicht ein ähnliches Problem ? Ich habe bis jetzt verucht das SRS zurückzusetzten durch Brücken von dem Stecker im Fahrerfußraum aber ohne erfolg. Nach dem Doppelblinken der SRS Lampe  geht sie sofort wieder an. Sicherung vom SRS ist auch in Ordnung. Batterie abklemmen hat natürlich auch nichts gebracht. (CG4, 1999, kein OBD 2)
Bearbeitet von Lion1
Am 20.9.2022 um 15:42 schrieb kretschi74:
Ganz einfach,Lenkradwickelfeder gebrochen
Danke für den Tipp, hatte auch schon die Vermutung das es die Wickelfeder ist war nur komisch das die Hupe noch funktioniert hat, die ging aber kurze Zeit später auch nicht mehr. Wickelfeder gewechselt und alles funktioniert wieder wie es soll.
