Hallo zusammen,
als unwissender Neu-Besitzer eines Accord CG8 habe ich schon desöfteren von dem hier geschriebenen profitiert. Dafür Danke an alle!
Zu meiner aktuellen Problemstellung konnte ich jedoch nichts mit der Suche finden, wahrscheinlich weil ich gar nicht weiss, wie die Teile genau heissen.
Es geht mir um den hinteren Stoßfänger. Dieser ist (neben 2 Schrauben) mit unterschiedlichen "Plastikstiften" befestigt:
1. Zweiteilige Klipse an der Ladekante und unter der Stoßstange
2. Einteilige Stifte hinter den Reifen zur Stabilisierung des unteren Teils der Stoßstange.
Von dieser Bestückung haben schon zum Kaufzeitpunkt welche gefehlt und beim Schrauben haben sich die unter 2. beschriebenen Stifte dann ganz verabschiedet.
Weiss jemand wie diese Teile genau heissen?
Handelt es sich dabei um Honda-individuelle Teile oder gibt es eine andere Bezugsquelle?
Diese und ähnliche Teile sind ja überall im Accord verbaut, je mehr ich Hand anlege, desto grösser wird wohl mein Bedarf werden ... ;)
besten Dank!
Wollte mir auch neue Bestellen da ein paar bei mir das zeitliche gesegnet haben ... aber als ich dann von 2,50€ das stück gehört hab wollt ich das nicht glauben und hab es bei mehreren händlern in der umgebung versucht fazit 5 händler 5 Preise von 1,20 - 3,00 € wenn du die umbedingt brauchst lohnt es sich mal bei mehreren Händlern anzurufen und zu fragen meistens müssen die die dinger sogar bestellen ...
hmm, das hatte ich befürchtet.
passenden Lack(-stift/-dose) habe ich nämlich auch nicht bei ner alternativen Quelle (bevorzugt Onlineshop) bekommen...
wenn dann noch der Händler selbst bestellen muss, kann man Honda ja nur zu diesem Effizienten Vertriebsweg beglückwünschen.
vielleicht bin ich aber auch einfach nur zu verwöhnt mit meinen bisherigen massenautos ;)
