Partarelli Geschrieben 15. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2022 Servus zusammen Hat jemand schon mal den Anlasser getauscht oder hat ne Anleitung dazu? Bzw. weiß jemand, wo der sitzt und wie man da am Besten dran kommt?Bei mir knarzt es nach den Start wenns kalt ist 😞 In der Werkstatt kostet der Spaß min 1000 € - davon der Anlasser mit über 800, wobei man den für 1430 bekommt. Lt. Fairgarage ist die Arbeit 30 Min. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CM1LPG Geschrieben 15. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2022 Gleich tauschen? Wäre doch sinnvoll den erst auszubauen und dann zu prüfen. Wie muss man das verstehen, dass der Anlasser 800 kostet, den man aber für 1430 bekommt. Welcher ist denn günstiger? Wer hat die Preise genannt? Überholen kann man die auch, meist im Austausch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Partarelli Geschrieben 15. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Dezember 2022 Nun, mehr als tauschen geht bei meiner handwerlichen Begabung nicht. Und wenn ich es doch schaffe, kann ich den neuen ja immernoch zurück schicken. Der Denso 1931 kostet 180 € bei bekannten Plattformen - bei Honda über 800. Problem nach wie vor: ich weiß nicht genau wo/wie der sitzt und ob man beim CU1 Platz hat oder es so ein Kuddelmuddel wie beim 8er Civic ist - wenn Du da Infos hättest ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Partarelli Geschrieben 15. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Dezember 2022 Edit: Hella war für 140, nicht 1430 - die 3 hat sich verirrt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TypeS-Gurke Geschrieben 17. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2022 Das Problem ist bei Honda bekannt, es wurde da aber nichts gemacht bis 2012 soweit ich es weiß. Mein CR-V 3 und der Accord von 2011 macht genau die gleichen Geräusche und das immer nu bei Kälte. Ich würde es so lassen, da der Anlasser nicht Kaputt ist sondern etwas Hängt beim Starten durch die Kälte. Ich habe sogar mal den Anlasser ausgebaut um zu Prüfen ob er nicht geschmiert ist, schmierung ist aber genug vorhanden. Meiner Meinung nach liegt es an der Steuereinheit des Ritzels. Es Funktioniert halt, hält aber den Ritzel zu lange draußen das dieses Geräusch entsteht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TypeS-Gurke Geschrieben 17. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2022 (bearbeitet) Achja, der Anlasser sitzt bei Honda meist hinter dem Motor. Aus zu bauen ist er einfach, durch 2 Schrauben befästigt, Glaube 1x 17er und 1x 14er. danach noch die schreiben vom anlasser Lösen und schon kannst du ihn rausnehmen. Und nur von Unten rauszunehmen, bei meinem 2.2 I-Dtec BITTE AUFPASSEN DAS DU VORHER DIE BATTERIE ABGEKLEMMT HAST. Bearbeitet 17. Dezember 2022 von TypeS-Gurke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TypeS-Gurke Geschrieben 17. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2022 Oder dein Freilauf ist defekt, deswegen Knarzt es. Der Freilauf kostet nicht viel und kann selbst beim Anlasser ersetzt werden. Aber für 140€ würde ich mir kein Anlasser kaufen und einbauen, ist verschwendetes Geld. Da der Freilauf um die 40€ kostet....MAXIMAL Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 21. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2022 (bearbeitet) Habe in allen Jahren noch kein einzigen Anlasser tauschen müssen! Und es sind bald paar Jahrzehnte. Unter der Ansaugbrücke sitzt das Aggregat. Ausbauen, zerlegen, gründlich reinigen, neu fetten, zusammen bauen. Nächste 10 Jahre Ruhe haben. Habe es hier mal kurz beschrieben da gibt es auch der Link zum Video dazu, für besseren Verständnis. Schaue es dir mal an, ist wirklich keine "Zauberei". Ich finde es einfach Schande dass heutzutage die Werkstätten den Kunden nur Blockweise Teile Austauschen obwohl die meistens gar nicht kaputt sind. Bearbeitet 21. Dezember 2022 von EDED 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
