Hallo
Hat einer einen Link zu einem Neuen Nachbau Scheinwerfer CL7 Links, Facelift?
Alle die ich finde sind für Rechtsverkehr oder für den Prefacelift.
Marke wäre mir egal, Hauptsache passend.
Danke für eure hilfe.
Du verwechselst Rechtsverkehr mit rechtsgelenkt. Wir haben in D Rechtsverkehr also alles gut. 🙂
Hatte ich schon ausprobiert. Kommt trotzdem wieder Feuchtigkeit rein. Hab jetzt die Löcher zugemacht und in den Kappen Trocknungspads eingelegt. Leider keine Verbesserung außer, dass es über Nacht wieder verschwindet. 😕
Diesel-Power! 💪
Muss ich leider bestätigen. Mit Bohrungen, ohne Bohrungen und mit Absaugröhrchen, es ist schnell wieder feucht...
Kieselgel könnte eine gute Idee sein, allerdings muss man die regelmäßig tauschen bzw regenerieren.
Bearbeitet von CM1LPG
Zeikomponentenkleber und einfach die Fuge zwischen "Glas" und Gehäuse zuspachteln. Ruhe ist. Wenn man das vernünftig macht, sieht das auch sauber aus. Sollte natürlich ein Kleber sein, der auf dem Material hält 😛
Alternativ die Klebenaht (Butylkautschuk) nochmal ordentlich warm machen und die Teile gut verpressen, sodass da auch wirklich alles gut verbunden ist und kein Wasser durchflitzen kann.
Gibt auch Butylrundschnur zu kaufen, die man in die Fuge reinkneten kann. Hab ich gemacht und ist dicht.
Bearbeitet von pw84
OEM Scheinwerfer haben diese Granulatpäckchen bereits drin eingeklebt. Habe in meinen Scheinwerfern entdeckt als ich die auseinander gebaut habe. Davor waren die auf keiner weise manipuliert.
Kurzes feedback
Hab die Tyc verbaut seit über einen Monat, und es regnete echt viel in den letzten Wochen. Alles dicht nix beschlagen, und tun was sie sollen.
Qualität war so ok, etwas Nacharbeit am Stellmotor vor dem Einbau aber sonst alles gut.
Mfg
