Hallo zusammen,
nach meinem CG4 den ich mit 420tkm verkauft habe,  ist es wieder ein Accord geworden. Seit November fahre ich einen 2012er CW3 Exe mit 180PS.
Nun mal eine frage an die Langzweitfahrer unter euch
Ich habe das Problem dass, das Symbol für die automatische Leuchtweitenregulierung nach ca 15 bis 20km verschwindet - sprich diese funktioniert dann nicht mehr. Was hilft ist dann nur nein ein Neustart des Motors
Des Weiteren hat die Vorbesitzerin eine neue Batterie im Januar 2020 gekauft. Nun scheint diese den Geist aufgegeben zu haben, Ich kann die Batterie zwar auf 12,6V laden nach ca. 5 Tagen standzeit fällt diese auf unter 12,2V. Die Lichtmaschine lädt konstant mit  ~14V. Wisst ihr wie hoch die Krichströme sind? Ich hoffe nur es liegt daran das die Einfach platt ist.
Aber allen im allen ein gutes Auto - Verbrauch ca. ~7L ist ok für mein Fahrprofil.
Eine frage noch der Wagen hat 150tkm runter, Leistung ist da aber 180Ps weiss nicht ob die voll anliegen. Habt ihr schon mal das AGR Ventil etc pp gereinigt bzw. was anderes? Würde das dann gerne im Frühling angehen
Grüße
Na endlich auch mal jemand mit dem gleichen Mobil wie Ich ihn habe.
Du musst bedenken das der Wagen schwer ist, und deswegen die 180Ps nicht so rüber kommen wie sie sollen.
Ich stehe auch davor das AGR zu Zerlegen da bei mir Deaktiviert, und die Ansaugbrücke dann zu Bearbeiten. Doch leider bis heute nicht hinbekommen, schiebe es Monate lang vor mich hin.
Eine Frage zum Fernlicht Assist, Wenn du das Fernlicht länger betätigst, geht dann wieder der Assistent an? Da es bei mir so ist wenn der Assistens ausgemacht wird durch kurzzeitige betätigung, das man ihn dann wieder nur Per lange halten Aktivieren kann oder halt Auto An und wieder Aus.
Hi Servus TypeS-Gurke,
wegen dem Fernlichtassistenten steht das wie beschrieben im Handbuch 🙂 exakt so wie du es beschreibst, und dann funkioniert es. Den Fernlichtassi kann man am Spiegel komplett deaktiveren: 20 Sekunden den Knopf am Spiegel drücken dann wird dieser deaktivert, dann funktioniert die Lichtautomatik ohne Fernlichassistenten.
Wo hast du dein AGR auscodiert, will das auch machen
Grüße
 Georg
vor 2 Stunden schrieb mein_zeugs:
Grüße
 Georg
Das AGR kannst du bei jedem Beliebigen Optimierer in deiner Gegend machen lassen.
was auch durchaus Sinn macht
weil er das Fernlicht mal nicht weg schaltet, oder nicht einschaltet, oder einschaltet wenn er gar nicht einschalten dürfte, weil Autos entgegen kommen.
alles in allem ein unbefriedigende Lösung , daher kann man auch ganz drauf verzichten
betrifft hier den CU 2 Type S
Bearbeitet von CU2_2013
