Prallleisten entfernen?
Nehme ein Nylongarn, unter der Leiste einsetzen und "sägen". So bekommst du die Leisten sauber ab ohne was zu beschädigen. Den Rest würde ich mit Silikonentferner aufweichen und dann abwischen. Radiergummi muss man erst kaufen und den kannst du nur auf Blechteilen einsetzen. Kunststoff wird bei Hitzeeinwirkung durch die Reibung schmelzen. Silikonentferner evtl. in der Lackiererei besorgen. Sollte relativ lang sein, mit dem kurzen kommst du nicht weit. WD40 greift das Gummi an, deshalb die Dichtungen schützen davon.  Am Ende ist das Polieren angesagt. Es hängt davon ab wie lange die Leisten schon drauf sind. In oberen Bereich der Leiste sammelt sich Schmutz der über längere Zeit in Lack eingearbeitet wird. Nach dem man alles entfernt hat sieht man ein Umriss. Einfach polieren geht es wenn die Teile nur ein zwei Jahre dran waren. Wenn die jedoch länger dran waren, kommst du mit einfachem polieren nicht weiter weil der Lack erst geschliffen und dann poliert werden muss, dabei besteht das Risiko den Lack durch zu polieren. Wenn man viel Pech hat, musst alle Teile danach lackieren lassen. Ich würde deshalb erst auf der Stoßstange  probieren und wenn es gut aussieht, dann weiter machen. Ich bin Lackierer von Beruf, hatte schon das Vergnügen mit meinen Hondas und OEM Emblemen. Aber das ist das schlimmste Scenario, vielleicht wird es komplett wie im Rausch weg gehen.
Bearbeitet von EDED
