Beleuchteten Schaltknauf einbauen?
also... um was für ein fahrzeug handelt es sich den genau??? Accords gibts viele :D
auto is kack egal. ich hab auch so einen drin und das an den zigarettenanzünde rangeschlossen. lötest oder klebst es einfach da an die passenden pole an
schaltknauf ausbauen --> einfach dran drehen bis er ab geht
najo soo egal ists auch wieder nicht. sind eben halt nicht alle gleich, und da er garnix geschrieben hatte hab ich mal danach gefragt :D
ausbauen und anschliessen würd ich so machen wies Schung gesagt hat, oder du ziehst n kabel direkt von der batterie nach hinten welches du dann auchnoch für anderes brauchen kannst. hab ich bei mir so gemacht :D
gReEtZ
vergiss net die leitung mit ner sicherung abzusichern wenn du neues kabel von der batterie ziehst ;)
jop, voll vergessen ;)
Am besten bissl ne grössere, hab bei mir schon einige kleine verbraten :wall:
nochn kleiner tipp aus erfahrung:
du hast ja 2 kabel (+/-) die zum knauf führen. umwickel die letzten 5cm vorm schaltknauf vor der montage mit etwas klebeband. durch die feststellschrauben haben sich bei mir die kabel durchgescheuert.
Ey mann du ziehst doch jetzt nicht echt ein neues Kabel zu Batterie???das wäre ja mal voll Panne!!:auslachen::wall:
da Gibts doch so unendlich viele Möglichkeiten an die 12 V zu kommen....
z.B. Radio anzapfen, Aschenbecherbeleuchtung, Zigarettenanzünder, irgendwelche Beleuchtungen.......
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
ich habs gemacht weil ich da sonst störungen bekommen hab wenn ichs sonstwo abgezapft hab! darum gleich n kabel durch die mittelkonsole gezogen :D so hab ich überall saft wo ich noch speziell brauch und komm einfach dran. das alles is noch an nen schalte angeschlossen mit dem ich das abschalten kann.. Neon usw.. im falle wenn die Freunde und Helfer mal reinschaun wollen :D
