Keine Servo Unterstützung mehr beim Lenkrad, original oder Nachbau Servopumpe?
Leider habe ich keine Servounterstützung mehr, das heisst wenn ich das Auto Starte geht sie noch aber sobald man fährt ist sie ausgefallen die Unterstützung. Eine neue Servopumpe ist sehr teuer.
Könnte es auch nur der Druckschalter sein oder eine Leitung? Das Servoöl ist voll im Behälter. Es leuchten keine Lampen auf,
Auto hat jetzt 313tkm
cl9
Bearbeitet von cek
  • cek änderte den Titel in Keine Servo Unterstützung mehr beim Lenkrad, Druckschalter Servolenkung?
Das kann jetzt allles sein im Prinzip.Schwierig zu sagen. Vielleicht erstmal Werkstatt, ob die ne Idee haben? Kann ja auch die Lenkung selber sein, mein Gefühl sagt mir aber eher die Pumpe hat einen weg.Wichtig ist das genügend Öl im Behälter ist, das nochma ganz genau checken!!!
Mfg
  • cek änderte den Titel in Keine Servo Unterstützung mehr beim Lenkrad, original oder Nachbau Servopumpe?
Also die Honda Garagen möchte ein Termin und das Gerät mal anhängen und das kostet dann 1h Arbeit zum bezahlen nur zum schauen.
Also das einfachste wo ich sehe ist die Servopumpe austauschen, am besten eine gebrauchte aber schwierig zu finden oder ein Nachbau, weil eine neue original Honda Pumpe 56110-RBB-E01 kostet 868.68 euro.  Aber ich weis nicht ob ein Nachbau gut ist, weil die kosten ja 200.- im vergleich zur originalen. Der behälter ist immer voll mit Oel
Bearbeitet von cek
Kannst ruhig einen Nachbau oder eine generalüberholte von Ebay kaufen. Musst nur auf die richtige Ausführung achten, das die Anschlusspositionen passen. Ich fahr schon ca. 100.000km so eine frisch gemachte Pumpe von Ebay.
Hier die Nachbauten https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/56110-RBB-E01?ref=fulltext
Bearbeitet von pw84
Also ich brauche eine 56110-RBB-E01 für den Honda Accord cl9. Ich habe früher einmal ein Nachbau von der Marke Kamoka eingebaut gehabt, aber die häulte beim fahren.
Welche Marke oder Generalüberholte hast du gekauft pw84, gibt es da ein link zur frisch gemachten Pumpe wo du hast?
Bearbeitet von cek
Also ich denke original ist am besten. Aber echt schwierig zu finden, eine originale wo noch gut aussieht mit wenig km oder etwas günstiger neu kaufen. Es gibt schon Servopumpen Angebote auf Ebay aber ohne Km angaben oder solche wo nicht mehr gut aussehen.
Bearbeitet von cek
Es gibt kein Schaum wenn der Motor läuft. Die pumpe wurde vor 1.5j revidiert Ohrring, Dichtung, Lager. Wenn ich das Auto starte geht die Servo kurz im Stand hat aber einen Rückschlag im Lenkrad und vibriert ganz leicht beim drehen. Dann kurz danach fällt die Servo aus, dann ist auch der Rückschlag weg.
Bearbeitet von cek
