Guten Abend alle zusammen, habe schon seit längerem immer wieder das aufleuchten der Motorkontrollleuchte.
Leuchtet sehr unregelmäßig auf, Auslesegerät von Carly sagt folgendes:
01-01 O2S (Ho2S) (S1) Spannung niedrig
Smart Mechanic Leitfaden (Verwandte Fehler)
B2562 Unterspannung
31-01 Reifendrucksystem - Störung (31-01)
33-01 ID Ausfall RDC
50-01 Luftmassenmesser Signal außerhalb des Bereichs / Fehlfunktion
B147A188 Batterie leer Schlüssel 1 schlüssellose Zentralverriegelung
11-01 Infofehler Reifendruck niedrig
Mein Accord hat knapp 235000 km gelaufen und fährt einwandfrei, selbst wenn die Motorkontrollleuchte Leuchtet zieht er ganz gut.
Katalysator, Flexrohr und beide Lamdasonden wurden gewechselt. Sowohl davor als danach ist die Motorkontrollleuchte immer wieder aufgeleuchtet.
Hat jemand schonmal so einen Fall gehabt ?
Das jetzt schwierig zu sagen. Müsste man mal die Lambdawerte während dem Fahren prüfen.
Welche Sonde ist d3enn verbaut, bzw welcher Hersteller.? Es passen nur die Denso, die anderen haben andere Elektrische Werte.
Dann wird es tatsächlich die Lamdasonde sein, verbaut sind beide Sonden vom Hersteller Ridex.
Von Denso finde ich immer nur die Sonde für Vorkatalysator, meinst du es reicht nur die auszuwechseln und die nach Katalysator von Ridex drinnen zulassen ?
Fahre in meinem Denso DOX 1424 ist quasi Duplikat vom OEM. Erste Sonde. Die zweite überwacht die Katfunktion. Hatte nach dem etwas schief gelaufenem Umbau auf 200Zellen Kat immer Fehler "Katfunktion zu niedrig" weil die zweite Lambda auch eigentlich vor dem Kat eingebaut wurde. Der Fehler kam aber nicht sofort, sondern erst nach einigen Kilometer als EGR Ventil auf gemach hatte.
Bearbeitet von EDED
