fensterhebermotor und die technik dahinter
hat jemand eine zeichunung von einem scheibenhebenmotor????????
model egal.. denke so große unterschiede wirds da ned geben....
oder kann mir wer die technik erklären????
wie krieg ich den motor ausgebaut??????
nur komplett mit gestänge und bautenzug??????
scheibe ist oben.... geht nicht runter.... muss die unten sein zum ausbauen????
please help..........
ich seh da nix ist das blöde.....
gruß sandra
mehr bilder??
www.sandra-hagedorn.de
scheibe geht nicht mehr runter... drück ich den knopf nachoben hört man ein klacken.. sicherung fällt meiner meinung nach dann weg ;) hab sie aber trotzdem kontrolliert... drück ich nach unten hört man gar nix. kein klacken oder so. das andere thema kenn ich, hilft mir aber ned...
geht um das fahrerfenster..... habs schon mal mit anschieben /gegen kloppen wieder rrunter bekommen, hilt dann 3 tage ;) ging aber schon früher öfter in der automatik nur zur hälfte hoch.. dachte an zu viel reibung, das deswegen die automatik stoppte... alles flutschig gemacht, hielt ein paar tage, nu geht nix mehr.... fenster runter drücken mag ich ned, hab angst das es dann nimmer zu geht.... brauch mein auto aber auch bei regen ;)
gruß sandra
mehr bilder??
Hm, nagut... Isses ein Relais-Klick oder ein Motor-klack? :roll:
So wird der Motor ausgebaut:
1. Folgende Teile ausbauen:
- Türverkleidung.
- Kunststoffabdeckung (bei Bedarf) .
- Verkleidungshalterung.
2. Die Scheibe vorsichtig nach unten bewegen, bis die
Schrauben zu sehen sind, dann die Schrauben
herausdrehen. Die Scheibe vorsichtig durch den
Fensterschacht herausziehen. Die Scheibe nicht in das
Innere der Tür fallenlassen.
3. Stecker und Clips abtrennen und von der Tür
abnehmen. Die Schrauben lösen, dann den Fenster-
heber durch das Loch in der Tür herausnehmen.
(4 Schrauben am Fensterheber + 3 am Motor)
4. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des
Ausbaus. Dabei die folgenden Punkte beachten:
- Die Scheibe anheben und absenken, um zu
überprüfen, ob sie sich gleichmäßig ohne Klemmen
bewegt.
- Sicherstellen, daß zwischen Scheibe und
Türscheibenführung bei geschlossener Scheibe
kein Spiel besteht.
- Gegebenenfalls die Position der Scheibe einstellen.
Klingt nach blutige Pfoten :auslachen:. Wenn du es detaillierter
brauchst sag bescheid, habs mit Bilder... :D
hatte bei mir das gleiche problem. habe heute die mechanik mit multispray von liqui moly geflutet und nu gehts prima.
der schice ist, dass wenn du das seil mal runter hast, nicht wieder drauf bekommst. zuiemlich kompliziert gemacht das ganze.
was auch geschmiert sein will sind die gleitschienen auf denen der schlitten runter und hoch fährt und die führungsschienen der scheibe links und rechts, aber kein fett sondern dünnes öl, am besten waffenöl nehmen. zu empfehlen: balistol
Hi,
kann es nicht sein dass eine der Zugseile gerissen ist? Bei mir was es umgekehrt: die Scheibe ist plötzlich nach unten gefallen und ich konnte sie nicht mehr oben halten. Bei mir war ein Zugseil gerissen, als ich dann komplett alles mit Motor getauscht habe, dann gings wieder ohne Probs!
Dave
also danke schon mal für die antworten....
ich hatte die türverkleidung incl folie schon ab..... auch die 3 schrauben mit denen der motor fest ist..... hatte gehofft genug spiel zu haben um was sehen zu können am motor...
mein scheibenwischermotor hats nach ner reinigung und frischem fett auch wieder getan...
wenn ein seil gerissen wäre, hätt ich das gesehen ;)
auch fett ist noch viel an den schienen und die laufschienen der scheibe rechts und links hatte ich auch grad erst wieder flutschig gemacht......
von daher ist meine fehlersuche nun beim motor angekommen.....
das klacken kommt aus der tür...... woher genau weiss ich nicht.. ich habs auch nur wenn ich das fenster schießen will, beim öffnen kommt nix..... (also schalter rauf und runter ;) )
um die mechnik aber mit neu schmiermittel zu versehen muss ich ja erst mal ran kommen an den motor.....
@Bluestorm-CG8
danke für die anleitung... ich hoffe das es mir weiter hilft..... werds die tage mal probieren......
drückt mir die daumen ;)
gruß sandra
mehr bilder??
  • 4 Wochen später...
Tach auch!
Bin neu heir und hab keine Erfahrungen mit dem Honda, aber allgemeines logisches Denken :D
Du drückst auf "Fenster hoch" und es klackt.
Du drückst auf "Fenster runter" und es klackt NICHT...:wink:
Schon mal den Schalter getestet?
Dem Motor ists egal, ob er rauf oder runter muss, er wird nur "andersrum" mit Strom versorgt. Ist so bei Gleichstrommotoren.
Ich behaupte mal, daß es mit dem Schalter zu tun hat...
Chrischan
is gar kein so dummer einfall.
als ich damals die leds im schalter umgelötet habe, ist mir der kontaktgeber beim schalter aus der schiene gesprungen. habe dies nicht bemerkt und nach dem zusammenbau gab es beim hochfahren nur noch ein klacken und beim runterfahren hat sich gar nichts getan. vllt. siehste da erstmal nach.
edit: sehe gerade, dass bluestorm-cg8 oben schon mal auf den thread verwiesen hat - sorry.
