Guten Morgen liebe Honda Fahrer,
bin neu hier und hoffe es hat jemand einen Tip für mich ich bin echt am verzweifeln.
Folgendes habe einen Accord cl9 2.4i Bj 2003 mit Xenon scheinwerfern.
nun zum Problem die Xenon gignen garnicht mehr also 2 neue Steuergeräte und alles gut.
Jetzt seit ungefähr naja einem Jahr ging mal der Rechte dann der Linke dann mal wieder beide usw.
nach mehrmaligen an und auschalten des Lichtschalters gingen auch beide.
seit ca. 1 Woche geht überhaupt keiner mehr und ich weiß echt nicht was ich machen soll.Die Steuergeräte sind jetzt ca 1,5 Jahre alt die birnen habe ich auch schon getauscht leider kein ergebniss. als Fehlermeldung bekomme ich beim auslesen Boardspannung zu gering und noch 3 andere Fehlermeldungen.Hänge mal ein Bild mit an,
haben alle Fehler gelöscht aber gehen leider immer noch nicht. ich Hoffe das hier jemand einen Tip für mich hat.
Vielen Dank im vorraus
Gruß David
Bearbeitet von Dave1980
  • Dave1980 änderte den Titel in Honda CL9 2.4i Probleme mit Xenon Scheinwefern
ich weiß ja nicht ob es von belangen ist die Batterie ist nicht mehr die neuste und nach ca 10 Min auslesen mit dem Laptop war die Batterie platt habe Sie dann geladen und die war nach ca 1 Stunde voll normal ist das auch nicht aber meine Frage wenn die Batterie zu alt ist kann es sein das die Xenon dann auch nicht zünden?
Vielleicht hat der Vorbesitzer das Multiplex gehimmelt? Vor einiger Zeit haben Leute sich dubiose china LEDs ins Auto reinbauen müssen, durch Kurzschluss das MICU beschädigt danach gab es alle mögliche Ausfälle  in der Elektronik ohne das man die Ursache finden konnte.
Prüf mal bei eingeschalteter Zündung die Sicherungen im Innenraum (fahrerseite unten links) und im Motorraum unter dem Schwarzen deckel. Prüf die Sicherungen am besten mit einem Multimeter oder zur not mit einer Prüflampe.
Hier ist noch ein Sicherungsbelegungspaln und ein Schaltplan für die Xenonscheinwerfer:
Als erstes würde ich ja ,mal Messen ob überhaupt Spannung an den HID Steuergeräten ankommt.Liegen da belastbare 12 Volt an wenn Licht eingeschaltet ist ?
Wenn was verschleisst sind das in der Regel ja Relais.
Klar klacken die, aber die Kontakte innen drin verschleissen halt.Daher erstmal messen, nicht mit Voltmeter sonder 21 Watt Prüflampe, kann man sich ja was basteln.
Bearbeitet von 345
  • 2 Jahre später...
