Honda Accord 2.2i-CTDi Sport
Baujahr 2004
220.000 km
Hallo zusammen.
Folgendes Problem seit ein paar Wochen : Wagen verschließt sich selbständig, wenn
Schlüssel steckt (ohne das die Zündung an ist!) und man einmal
die Tür aufmacht und wieder zu.
Sollte man dann nicht im Wagen sitzen, ist man ausgeschlossen.
Ich darf also niemals den Schlüssel stecken lassen, wenn ich den Wagen
verlasse.
Auszug aus den Werkstatthandbuch:
    1. Die Fahrertürverkleidung ausbauen.
    2. Den 3P-Stecker vom Schlosszylinderschalter abziehen.
    3. Auf Durchgang zwischen den Klemmen prüfen.
        ◦ Zwischen Klemme Nr. 2 und Nr. 3 muss Durchgang vorhanden sein, wenn sich der Türschlosszylinder-Schalter in der Position LOCK (Verriegelt) befindet.
        ◦ Zwischen den Klemmen Nr. 2 und Nr. 3 darf kein Durchgang vorhanden sein, wenn der Türschlosszylinder-Schalter in Neutralstellung oder in Stellung UNLOCK (Entriegelt) steht.
        ◦ Zwischen den Klemmen Nr. 1 und Nr. 2 muss Durchgang vorhanden sein, wenn der Türschlosszylinder-Schalter in Stellung UNLOCK (Entriegelt) steht.
        ◦ Zwischen den Klemmen Nr. 1 und Nr. 2 darf kein Durchgang vorhanden sein, wenn der Türschlosszylinder-Schalter in Neutralstellung oder in Stellung LOCK (Verriegelt) steht.
Entsprechen die Durchgangswerte nicht diesen Vorgaben, die Türschlosszylinder-Baugruppe austauschen.
Die Passage Türschlosszylinder-Baugruppe austauschen ist zu komplex, dass man dessen Werkstatthandbuch-Auszüge hier im Forum aufbereiten könnte.
Über das Stichwort - Türschlosszylinderschalter -  kommt man zur passenden Beschreibung und kann sich vor dort aus durch navigieren, wie man die gesamte Tür zerpflückt und sich bis zum Schlosszylinder vortastet.
Das Handbuch wird noch über das MaxRev-Forum verteilt:
https://www.maxrev.de/viewtopic,mode,attach,id,438790.htm
Wie man es unter Windows 10/11+ nutzt ist hier beschrieben:
Der Schließzylinderschalter scheint als Neuteil auch nicht mehr lieferbar zu sein:
OE-Nummer:
  • 72182-SEA-G01
TUERSCHLOESSER-VORNE-AEUSSERER-GRIFF-Honda-ACCORD-TOURER-2007-24-EXECUTIVE-6-gang-Schaltgetriebe-B__5310_opt.png.5f450cf939088bc74e20b76d0458488c.png
https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD-TOURER/2007/24-EXECUTIVE/KAROSSERIETEILE/TUERSCHLOESSER-VORNE-AEUSSERER-GRIFF/17SED601/B__5310/6/815
https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/zuordnung_der_ersatzteile/72182SEAG01
Also wenn nur noch gebraucht vom Schlachter...
Andere Frage. Anscheinend funktioniert der Schalter, allerdings geht der Kofferraumdeckel trotzdem nicht auf. Hatte von Euch schon mal jemand Probleme mit dem Kofferaumdeckel Knopf bei der Limo?
