sam03 Geschrieben 25. Juni 2024 Geschrieben 25. Juni 2024 Hallo zusammen seit neustem macht die Servolenkung Geräusche , passiert erst wenn der Wagen warm ist, dann wird die Servolenkung beim Lenken lauter, kann es am Servo Öl liegen oder ist die Servopumpe defekt , Ölstand passt danke lg Sascha Zitieren
sam03 Geschrieben 25. Juni 2024 Autor Geschrieben 25. Juni 2024 Hallo nein kein Schaum drin lg Zitieren
pw84 Geschrieben 25. Juni 2024 Geschrieben 25. Juni 2024 Wann wurde das Servoöl zuletzt gewechselt? Zitieren
sam03 Geschrieben 26. Juni 2024 Autor Geschrieben 26. Juni 2024 (bearbeitet) Denke noch nie, werde mal ein Wechsel vornehmen , werde das Ravenol PSF-Y ausprobieren . Reicht 1 L ? Bearbeitet 26. Juni 2024 von sam03 Zitieren
sam03 Geschrieben 26. Juni 2024 Autor Geschrieben 26. Juni 2024 Kann das Geräusch denn vom Öl kommen? Zitieren
sam03 Geschrieben 28. Juni 2024 Autor Geschrieben 28. Juni 2024 Habt ihr Langzeiterfahrungen mit dem RAVENOL PSF-Y Fluid, Honda schreibt ja das Originale vor Zitieren
kretschi74 Geschrieben 29. Juni 2024 Geschrieben 29. Juni 2024 Kauf das Originale. 2 Flaschen reichen Zitieren
pw84 Geschrieben 4. Juli 2024 Geschrieben 4. Juli 2024 (bearbeitet) Ich benutze das Ravenol PSF-Y schon seit etlichen Jahren. Kann nichts negatives berichten. Ich hatte mal ein Knarzen beim Lenken. Habe dann das Öl getauscht und das Geräusch war weg. Bearbeitet 4. Juli 2024 von pw84 Zitieren
EDED Geschrieben 8. Juli 2024 Geschrieben 8. Juli 2024 Fahre ebenfalls Ravenol PSF-Y in meinen Koffer. Zitieren
