Will bei meinem Wagen wieder eine Freisprecheinrichtung einbauen. Laut Honda besitzt das Bose aber keine Stummschaltung. Es gibt ja die Möglichkeit, mittels Blackbox die Lautsprecher zu trennen, dann läuft aber der Sub hinten trotzdem noch. Andre Variante ( auch von Honda vorgeschlagen ) wäre, mit einem Relais das Autoradio abzuschalten, dann fährt aber die Antenne auch jedesmal rauf und runter.
Irgendwer ne schlaue Idee?
Gruß, Alex
hmm die Boseendstufe hinten im Kofferraum hat ein geschaltenes Plus, welches vom radio kommen müsste.Das könnte man doch eigentlich mittels Relais trennen, so daß der Sub während des Telefonats abschaltet.
Oder Du schaltest Die Antenne über Zündung und nicht mehr über Radio ein/aus,wenn dich das mit der antenne stört...
on the Road again with Civic FK2
http://www.japanpower.de/Bratwurst1.jpg
Cornamusa
hmm... die beiden Ideen hatte ich auch schon... dachte vielleicht es gibt doch ne elgante Lösung. Die beste Idee wäre, die Lautsprecher mittels der Box abzuschalten, dann kann ich auch gleich das Gespräch da drauf legen. Dann den Sub über Relais ruhig stellen. Leider hängt da die Antenne auch wieder dran. Also trotzdem noch mal´'n geschalteten Plus nach hinten.
Gruß, Alex
Mahlzeit!
Hab das 2 SA 1 von Honda-Bose, dort ist die Stummschaltung lt. Honda nicht beschaltet. Was für'n Bj. ist Dein Coupe? Mein CG9 ist ja n'99er.
Gruß, Alex
