kann mir mal jem ne anleitung zum anbau eines 4 punkt hosenträgergurtes beschaffen. der idiot von ebay hat keine mitgeliefert. keine ahnung wo der angebaut wird.bild oder beschreibung wär gut. thx
Alsoooooooooo.
Dein H Gurt sollte ja folgende befestigungsmöglichkeiten haben:
Einmal links eine Schlaufe,rechts eine Metallplatte mit Loch(Bohrung 10-12 mm) und dann nach hinten eine Rolle
-Befestigung der Schlaufe in dem Bügel wo auch der Seriengurt drin ist
-Metallplatte kommt an die Schraube am Sitz, wo auch das Gurtschloss8Gurtpeitsche) angeschraubt ist.
-Die Rolle wird entweder an der C Säule befestigt(Schraube unter der Verkleidung, da wo auch die Orginalrolle fest ist) oder aber über ein Adapter im Gurtschloss der hinteren Sitzreihe.
on the Road again with Civic FK2
http://www.japanpower.de/Bratwurst1.jpg
Cornamusa
hy danke für die beschreibung aber da gibts noch n paar probleme.
1. links ist keine schlaufe sondern auch eine metallplatte mit bohrung (Wohin?)
2. nach hinten geht nicht nur ein, sondern 2 gurte mit jeweils einer metallplatte ABER: der typ von "kawo-tuning" hat gesagt das der gurt ausschließlich an dem fahrersitz befestigt wird, damit die hinteren plätze benutzbar bleiben.
keine ahnung wie das gehen soll!
thx
Ah dann hast Du so einen.
Nu gut.
Dann die vordere Linke Platte trotzdem an die vordere Schraube von dem Bügel
Die rechte Platte immernoch an die Schraube vom Gurtschloss
Die beiden hinteren werden jeweils an den Schrauben hinten links und rechts von den sitzschienen befestigt.
So is dann dein Gurt ausschliesslich am fahrersitz fest.Is bestimmt n gurt von sabelt oder so??
Cornamusa
Guten Morgen..
Das Thema wurde nach Rücksprache mit dem Administrator aufgeräumt und alle Beiträge, die sich auf die lebensgefährliche und ebenso nicht legale Befestigunsvariante bezogen haben, wurden demnach gelöscht.
Bitte nur mit legalen und sicheren, also KORREKTEN Einbauhilfen hier helfen.
Gruß,
Fireball800
Lebensgefährliche befestigung pfff....
na gut
Denn musst du dich damit anfreunden dass Die Schroth ASM Hosenträger Gurte nicht in den Accord CG8 CG9 ect. passen... Es werden zwar Blechstreifen mitgeliefert, die zum befestigen gedacht sind, aber mit denen würde ich keine 10 Km/h fahren... die reißen weg. Also nur umbau auf Käfig->gurte am Käfig befestigen->wobei wir wieder bei der Montage an ner alu oder Stahlstange wären also... Demnächst fahre ich zum tüv und lasse eintragen.
:wink:
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
schön und gut aber jetzt zum eigentlichen thema...
ich hab wie gesagt keine möglichkeit die hinteren gurte an den fahrersitz zu befestigen (1 bohrung nur links). brauch ich da jetzt extra schrauben oder montageplatten?(keine mitgeliefert).so dass ich keine probleme bekomme?
wer ist denn der hersteller?
kannst du dem keine mail mit ner anfrage schicken?
wenn der irgendwie fremdländisch ist, kann das doch bestimmt jemand hier aus dem forum dolmetschen.....:wink:
Wenns Schroth is kann ich dir Bilder von meinem Fahrersitz machen, und da wo ich sie befestigt habe. And en orginal HAltepunkten an der Charosserie links unten und am Sitz rechts unten ( da wo der clip auch drann ist).
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
ist nur ein noname-4 punkt gurt (aber mit prüfzeichen).
also ich befestige jetzt die beiden platten links (hinten und vorne) an die gurthalterung links (also an eine schraube). und dasgleiche mach ich rechts. so ist der gurt mit vier metallplatten an den 2 standart-gurt befestigungspunkten dran. geht das?
ich mein ich führe die hinteren einfach überkreuz unter der kopfstütze entlang und dann wider zurück an die gleichen haltepunkte an denen die vorderen gurte befestigt sind. oder meinst du dass ist zu unsicher??
