Hallo zusammen,
ich plane demnächst einen Short Ram oder Cold Air Intake in meinen CL7 einzubauen.
Gibt es Erfahrungen eurerseits wie diese jeweils Performance und Sound beeinflussen bzw. welche der beiden Varianten würdet ihr empfehlen und von welchem Hersteller?
An „Leistung“ würde nur noch Abgasanlage dazukommen.
Bearbeitet von Benwiochman
An sich außer mehr Lärm (gut gemeint) bringen die nichts, manchmal bei ungünstiger Einbauposition gar Leistungsminderung. Dazu kommt, wenn man einen "offenen" geölten  LuFi nimmt, wie viele K&N zum Beispiel, saugt der Motor das Öl mit rein, dieses Benetzt den Luftmengenmessersensor und dieser gibt verfälschte Werte an ECU was im schlimmsten Fall zu Motorschaden führen kann oder in besten Fall der Motor läuft mit schlechten Kraftstoffgemisch.
Um Performance zu verbessern, ist es besser die Luft außerhalb des Motorraums zu nehmen. Temperatur ist hier entscheidend, je kühler die Luft, desto besser die Leistungsentfaltung. LuFi (Luftfilter) ist es eigentlich relativ egal. Ich fahre in meinem ein Pipercross trockenen Filter als Matte im OEM LuFi Gehäuse. Dabei kann man (muss man nicht) der Resonanzkasten auf der linke Seite hinter Stoßstange ausbauen. Die Ingenieure von Honda haben schon originale Ansaugung so konzipiert, dass die Luft außerhalb angesaugt wird. Klar, mit offenem Luftfilter hört man den VTEC am besten, aber das war es schon, mehr nutzt es nicht. Kannst die Jungs von Team VTEC auch fragen und wenn die ehrlich sind, werden die dir  das selbe sagen.
Bearbeitet von EDED
Also dann eher
- Cold Air Intake bis hinter die Stoßstange (+Splashcover für den Filter)
oder
- OEM Gehäuse mit besserem Filter und Resonanzkasten raus
Nur wäre es nicht beim Entfernen des Resonanzkasten die gleiche Situation wie beim Short Ram Intake im Motorraum, dass beide Varianten wärmere Luft nehmen würden?
Wäre es da nicht besser direkt einen ganzen  Cold Air Intake zu verbauen?
Vom Prinzip her, ja, wie Cold Air, nur mit bereits vorhandenen Teilen. OEM Airbox ist mit dem Resonanzkasten mit einem Gummischlauch verbunden. Wenn Resonanzkasten raus ist, reicht der Schlauch in den Radkasten, also saugt der Motor weiterhin die Luft von draußen. Es gab paar Jahre ein Angebot bei Kleinanzeigen, wo die Jungs ein Lufttrichter 3D gedruckt hatten der anstatt Resonanzkasten an den Schlauch montiert werden konnte. Seit paar Monate  gibt es dieses Angebot nicht mehr. Ich habe den nicht gekauft weil mit 80€ der mir etwas zu teuer erschien ist wobei ich nicht anzweifle das geleistete Arbeit um den fertig zu stellen den Preis nicht rechtfertigt. Wie ich bereits geschrieben habe, mit dem Cold Air hast du neugierigen TÜVer an der Backe und halt dieses göttliches VTEC Geräusch, mit dem OEM Airbox den selben Effekt, allerdings nicht so laut und alle offizielle sind beruhigt.
Bearbeitet von EDED
Perfekt, ich schaue mich nochmal um, vielleicht finde ich doch noch einen passenden Lufttrichter..hab nen guten😉 Tüv vielleicht klappt es auch mit dem CAI.
Naja bis Sommer ist noch Zeit.
Danke dir✌
  • 2 Monate später...
Greife hier nochmal das Thema auf. Bin zu dem Entschluss gekommen es lieber doch so zu lassen wie es ist. Habe mir Diskussionen inner- und außerhalb des Forums angeschaut, hier eine Diskussion aus dem Forum die ich ganz interessant fand.
Das was Honda sich da ausgedacht hat ist wohl schon richtig durchdacht also spare ich mir das Risiko auf Leistungsverlust und hole mir den Sound lieber aus einer anständigen Anlage.
