Hallo zusammen,
ich hab seit kurzem einen Accord Kombi aus 2003.
Leider funktioniert der Türpin hinten rechts nicht richtig. Wenn er unten ist, geht er beim öffnen durch die Fernbedienung nicht mit hoch. Und wenn man ihn manuell hochzieht, geht er beim schließen nicht wieder  runter.
Ich hab hier den Fehler schon öfter gelesen, aber immer war die Fahrertür betroffen.        Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank
Gruß janemann
Fensterheber funktioniert an dieser Tür? Ich frage mit Hintergrund auf Kabelbruch. Mein CM2 hatte beim Kauf hinten rechts Problem mit Verkabelung gehabt mehrere Kabel waren gebrochen. Falls Signal an den Schloss der Tür ankommt, ist  Türschloss defekt, bzw. das Untere Teil im Plastikgehäuse welches ent/verriegelt die Tür. Bei mir ist jetzt die Beifahrertür betroffen. Wenn es kalt ist, entriegelt die Tür nicht. Beim verriegeln gibt es keine Probleme weil das Auto am meisten bereits warm ist. Bei ebay gibt es günstig neues Ersatzteil dafür.
Dieses Angebot zum Beispiel.
Bearbeitet von EDED
Genau, diese Motoreinheit kannst du nehmen. WD40  na ja, probier es. Die Gestänge in der Tür gehen mit den jahren schwergängiger, das schaffen die Motoren in der Motoreinheit nicht mehr. Manchmal sind die Motore aber auch am Ende ihrer Lebenszeit
Bearbeitet von kretschi74
Das fetten hat bei mir nichts gebracht. Diese Motoreinheit werde  ich erst tauschen wenn draußen wieder warm ist. Es ist nicht ratsam die Verkleidungen im kalten zu entfernen weil sehr hohe Risiko von Schäden besteht. Sprich die Clips rasten nicht wie gewöhnlich raus, sondern es brechen die Aufnahmen in der Türverkleidung was die Montage  erheblich erschwert bzw. die Türverkleidung reparaturbedürftig macht. Falls man es vorzieht die Reparatur doch jetzt zu erledigen, die Türverkleidung am Rand mit Heißluftgebläse gut aufzuwärmen oder halt ein elektrische Heizgerät im Inneren zu platzieren um den Innenraum gut aufzuwärmen. Hierbei natürlich darauf zu achten dass es nicht schief geht. Oder eben in die beheizte Werkstatt gehen.
Bearbeitet von EDED
 Ich werde es auf jeden Fall erst machen wenn es wieder warm ist.  Das Risiko wäre mir auch zu groß. Zu dringend ist es nicht. Muss das eine Kind dem anderen halt die Tür öffnen von innen. 😀😀
