Düse Scheibenwaschanlage hinten
um aus der hinteren Düse für die Scheibenwaschanlage Wasser zu sprühen, muss ich doch den rechten Schalthebel ganz außen drehen oder ist das falsch?
Dabei geht zwar der Scheibenwischer an, aber es kommt kein Wasser raus.
Vorne funktioniert alles ohne Probleme.
Was könnte das sein? Schlauch geknickt?
Vielen Dank
janemann
Ich meine der Schlauch verläuft über die rechte Seite in die Kofferraumklappe. Falls es nichts an die Scheibe ankommt, lasse es mit weiter betätigen weil Spülmedium sich in Innerem des Kofferraums verteilt. Wirst die rechte Kofferraumverkleidung abbauen müssen sowie der Himmel etwas lösen um alles zu prüfen. Falls im Inneren nichts zu sehen ist, die Kofferraumklappe zerlegen und da bis der Düse schauen. Ist relativ besch....eidene Art der Reparatur muss ich sagen.
