UnterstĂŒtze per PayPal
Empfohlene BeitrÀge
Guten Tag zusammen,
ich möchte euch von meinen mitlerweilen gelösten Problem erzÀhlen,  vileleicht hilft es dem  einen oder anderen.
Seid einiger Zeit hatte ich das Problem, dass die GĂ€nge beim schalten schlecht reingegangen sind. Gezeigt hat sich es sich noch, wenn ich das Auto mit getretener Kupplung und eingelegtem gang gestartet habe ist es ganz leicht nach vorne gerollt.
Mein Verdacht war, es ist Luft im System. Nachdem ich entlĂŒftet habe bildtete ich mir ein das es bisschen besser geworden ist.
Als das nichts gebracht hat, habe ich den Geberzylinder getauscht danach den Nehmerzylinder. Auch diese aktion hat nichts gebracht.
Bis vor kurzem als ich wieder entlĂŒften wollten und das Kupplungspedal eingestellt habe, ist mir (Gott sei gedankt) aufgefallen das der Halter am Kupplungspedal gebrochen ist.
Auf der Suche nach Ersatz b.z.w ob auch andere das Problem hatten, fand ich auf der Bucht einen VerstĂ€rkten KUpplungspedalhalter aus Japan fĂŒr ca. 330€.
Allerdings fĂŒr Rechtlenker.
Letzendlich habe ich es am Riss und auf der innenseite des Blechwinkles schweißen lassen und jetzt lĂ€sst sich der Honda bei laufendem Motor genauso leicht schalten wie beim ausgeschlteten Motor. Auch das Knartzen ist verschwunden.
Bekanntes Problem. Ich habe schon vor Jahren die Konstruktion verstÀrkt gehabt bevor es gebrochen war. Muss hier im Forum irgendwo sein. Es gab mal was von JS Racing was ich nachgebaut hatte.
Bearbeitet von EDED
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
