Hallo Leute, ich hab ein kleines Problem welches mich sehr aufregt.
Nach dem ich den Innenraumfilter gewechselt habe, bzw. Handschuhfach aus- und eingebaut hatte, klappert es bzw. vibriert es vorne an der rechten A-Säule. Ich dachte erst mal ich hätte vergessen eine Schraube fest zu ziehen oder sonst was, aber nachdem ich nachgeschaut hatte war alles ok und fest.
Weiss einer was es sein kann???
MFG
das problem habe ich auch. bei mir liegts an der verkleidung. hab erst schaumstoff drunter aber nach einer weile half das auch nicht mehr.
hab jetzt die verkleidung an der oberen seite leicht abgemacht , so das ein kleiner spalt da ist. jetzt knackst nix mehr
fragen bitte per pm
Bei mir war es kein klappern sondern eher ein Knarzen. Lag an der Verkleidung der A-Säule. An der Stelle, wo sie mit dem Armaturenbrett zusammenkam hat es dann das Geräusch gemacht. Die beiden Teile sind ja ineinander verhakt. An diese Stelle habe ich Kleber getan, dann die A-Säulen-Verkleidung wieder eingeklipst und so einen Abstandhalter in den Spalt zwischen Armaturenbrett und A-Säulenhalterung gemacht, so dass die beiden nicht mehr aneinander reiben konnten. Nach ein paar Tagen, als der Kleber richtig fest war, hab ich den Abstandhalter rausgemacht und seitdem hab ich ruhe.
PS: Hab übrigens mehrere Monate gebraucht um diese Quelle des Geräuschs zu lokalisieren...
bei mir klang es im auto immer so, als würde es regnen ^^
problem: der himmel oben an der frontscheibe hat ein knarzen verursacht - wd40 ging super ^^ genauso haben bei mir die türverkleidungen geknarzt - ungefähr auf halber höhe, wo die 2 plastikteile aufeinandersitzen - auch hier wd40
bei mir klappert auch irgendwas auf der rechten seite.. weiss nur nicht wo...
bin nun auchschon mind. einen monat am suchen.... :wall::wall::wall::wall::wall:
das kommt immer wenn der wagen ein wenig "vibriert", vorallem beim musikhören wenn etwas bass dabei ist...
ich hatte auch mal ein knarzen im rechten fußraum. das lag an der verkleidung(rechte a säule ganz unten) unter dem handschuhfach. hat auch beim musikhören geräusche von sich gegeben.
fragen bitte per pm
könnte am klimafilter liegen, der unterm handschufach verbaut ist. bei mir klappert es da auch,sobald die lüftung warme luft ausstößt. bei honda sagte man mir, es würde an der klima liegen, die wohl irgendeinen fremdkörper aufgesaugt hat, der sich nun im filter verkeilt hat. wenns wärmer ist bau ich das handschuhfach mal ab und schau mir das an.
denk weniger dass das bei mir der Klimafilter ist. Das kommt wirklich nur wenn ich grad Musik mit bisschen mehr bass höre oder mein esd grad so schön dröhnt :D
jup, warte auch noch bis es wieder bisschen wärmer wird, oder auf alle fälle nich mehr nass ist.
