CDur Geschrieben 9. Oktober Geschrieben 9. Oktober Hallo zusammen, bei meinem Accord (BJ 2007,CN2) funktioniert seit kurzem die Funk-Zentralverriegelung nur noch teilweise: Ich kann das Auto mit der Fernbedienung problemlos aufschließen, aber nicht mehr zuschließen. Beim Drücken der „Lock“-Taste passiert überhaupt nichts – kein Klickgeräusch, keine Reaktion der Türen. Was ich bisher geprüft habe: Batterie im Schlüssel ist in Ordnung (wurde zur Sicherheit getauscht, keine Änderung). Beide Schlüssel zeigen exakt das gleiche Verhalten → Schlüssel selbst sind es also nicht. Manuelles Schließen im Innenraum funktioniert einwandfrei, alle Türen reagieren. Hat jemand von euch das Problem schon einmal gehabt oder weiß jemand, ob es eine Relais oder eine Sicherung gibt, die nur für das Öffnen über Funk zuständig ist? Über jeden Tipp zum Ausbau bzw. zur Lage des Relais wäre ich dankbar. Viele Grüße vielen Dank im Voraus! Zitieren
CDur Geschrieben 9. Oktober Autor Geschrieben 9. Oktober Mir ist noch etwas aufgefallen: Wenn ich die Innenbeleuchtung auf „Door“ stelle und alle Türen schließe, bleibt das Licht mit halber Helligkeit an. Sobald ich eine Tür öffne, wird es voll hell. Ich weiß allerdings nicht, ob das Verhalten normal ist oder ob es auf etwas Bestimmtes hinweist. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 10. Oktober Geschrieben 10. Oktober Dann muß doch im Tacho eine Tür als" offen" angezeigt werden. Kann doch nur der Türkontakt an der B Säule sein Zitieren
EDED Geschrieben 12. Oktober Geschrieben 12. Oktober Aber die ZV sollte doch schließen, nur halt ohne Blinksignal?! Wie wenn die Motorhaube nicht geschlossen ist zB. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 12. Oktober Geschrieben 12. Oktober Beim Accord nicht. Ist eine Tür "offen" passiert nichts. Zitieren
