weiß jemand welche farbe das stromkabel hat das vom orig. kabelbaum ins orig. radio geht. von der antenne laufen drei kabel weg. schwarz, weiß/blau, gelb/schwarz. aber am stecker für´s radio tauchen die farben nicht auf.?(
fragen bitte per pm
die drei kabel gehen ja von der antenne raus zu einem zwischenstecker und von diesem stecker mit gleicher farbe wieder raus. aber am radio kommt nix an. ich werde trozdem nochmal schauen. danke
fragen bitte per pm
Das Schaltsignal kommt vom Radio, nicht von der Antenne. Von der Antenne geht nur das gelb/schwarze zum Radio, das Schwarze geht im Kofferraum an die Karosserie und das weiß/blaue zum Sicherungskasten auf der Beifahrerseite.
Was hast denn für sorgen mit der Antenne?
ich habe das orig. radio wieder eingebaut. bei meinem mp3 radio hatte ich einen schalter zwischen antenne und radio. das ging ganz gut mit dem iso stecker weil auf dem kabel antenne drauf steht. und bei dem orig. radio will ich das auch machen.
fragen bitte per pm
Ist es dann nicht am einfachsten wenn du das Antennen-Steuerkabel auftrennst, verlängerst und dort den Schalter anbringst?! Das hätte zumindest den Effekt das du die Antenne nicht vergessen kannst runter zufahren, d.h.: Radio aus -> Antenne runter - egal welche Schalterstellung. Außer an der Antenne hängen noch andere Empfänger...
Ansonsten müsste vom Radio aus gesehen weiß/rot Plus über Zündschloss und Weiß/grün Dauerplus sein.
ich habe das gemacht weil mir die antenne nicht gefällt. und wenn ich wirklich mal radio hören muß dann drück ich einfach den schalter. beim alten radio ging die antenne immer runter wenn das radio oder auto ausgemacht wurde.
fragen bitte per pm
