Schung Geschrieben 19. Dezember 2007 Geschrieben 19. Dezember 2007 Hallo, durch meinen umbau auf blau tachobeleuchtung kommen bei mir die roten zeiger nicht mehr richtig zu geltung. das empfinde ich als unangenehm, weil man nicht mehr die 100% exakte geschwindigkeit/tankfüllstand,etc. ablesen kann. meine idee is nun, 1-2 UV-LEDs zu verbauen und die zeiger mit weißem UV-Lack zu bepinseln. ich vermute aber, dass sich dadurch die genauigkeit des tachos stark verändert. damit hätte ich dann auch nichts gekonnt. hat jemand tipps diesbezüglich? bilder sind in meiner garage zu sehen Zitieren
christiankuehl Geschrieben 19. Dezember 2007 Geschrieben 19. Dezember 2007 wüsste so zwar keinen tipp ausser das du auf keinen fall die nadeln abziehen darfst dann hast du nämlich ein problem... Zitieren
flow Geschrieben 19. Dezember 2007 Geschrieben 19. Dezember 2007 wenn du si elackierst dann wird die farbe bestimmt nicht gleichmäßig verteilt. weilö du eine glatte oberfläche hast. die nadeln kann man glaub net abziehen. Zitieren verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€fragen bitte per pm
CG8Accord Geschrieben 20. Dezember 2007 Geschrieben 20. Dezember 2007 Habe die Zeiger bei mir auch abgenomen, weil ich meinen tacho jetzt selber gestalte;) Mache mir jetzt selber weiße Tachofolien mit roter LED Beleuchtung und VTEC Anzeige hehe. DIe kann man hinterher wieder drannstecken, nur muss man sehr sehr vorsichtig sein, wenns knack macht kannst nen neuen Tacho kaufen. Ich habe drann gedacht, mir auf Arbeit im nächsten Jahr selber welche aus pmma (Plexiglas) zu machen. Nach Orginalmaßen auf ner CNC Fräse. Und weil Plexiglas natürlich Durchsichtig ist, und die dann auf dem weißen Hintergrund nicht gut zusehen sind, dann unten am Boden der Nadel schwarz zu lackieren. Den Zeiger selber dann per SMD LED gelb, rot oder blau zu beleuchten. Aber sei sehr sehr vorsichtig was den TAcho angeht, der is empfindlicher wie ein rohhes ei. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
Schung Geschrieben 20. Dezember 2007 Autor Geschrieben 20. Dezember 2007 naja schön und gut, aber wie siehts denn nun aus mit der genauigkeit des tachos? übrigens glaube ich in erinnerung zu haben, dass die nadeln leicht angeraut sind, also keine glatt oberfläche haben. Zitieren
CG8Accord Geschrieben 20. Dezember 2007 Geschrieben 20. Dezember 2007 tacho wird ans bordnetz angeklemmt ohne nadeln-> DAnn wird die zündung angeschalten und die nadeln exakt auf null wieder montiert-> Dann stimmen se wieder ;) Ja, die Oberfläcke muss etwas rau sein, damit sie auch ausgeleuchtet werden. Aber beim Fräsen entsteht eh eine rauhe Fläche. Bzw. kann man die schnittgeschw. so wählen, dass man eine optimale Rauheitstiefe erzielt, oder man schleift sie hinterher etwas an. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
