Links-/Rechtsauspuffanlage
Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich fahre einen CG8. Wenn ich mir aus zwei Magnaflow-Endtöpfen eine Links-/Rechtsauspuffanlage zusammen baue, muss ich dann eine Einzelabnahme oder überhaupt eine Abnahme machen? Ein Magna allein hat ja eine ABE, wenn man jetzt aber zwei Magnas nimmt, ist die Anlage ja eigentlich etwas lauter?! Deshalb wollte ich hier im Forum mal fragen, ob dann eine Abnahme beim TÜV notwendig wird oder ob die ABE dann trotzdem ausreicht?
MfG
acco-rider
  • Antworten 52
Habe da auch schon drüber nachgedacht, in meiner Werkstatt wurde mir gesagt, dass das mit dem TÜV kein Problem wäre, das wäre eine "normale" Abnahme, wo die Magnas in Verbindung miteinander eingetragen werden. Also alles kein Ding...
edit: aber die ABE allein reicht dann bestimmt nicht mehr aus...
Lese dir mal die ABE durch, da wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit drinnen stehen wie der ESD aufgebaut ist, ob es aus 1 oder 2 Töpfen besteht, welches Endrohr ....
Ob der lauter kann mir net wirklich vorstellen, weil der Abgasstorm immer noch den gleichen Durchmesser, er wird eigentlich schwächer weil du ja von 1 auf 2 gehst, aber 100 % sagen ich es net.
ABE reicht dann net mehr, mußt dann eintragen lassen.
Noch ein Tip:
Nach der Y-Teilung (MSD 1 Rohr auf 2 ESD`s) den Rohrdurchmesser verringern. Warum?
Beispiel: MSD 50mm Y-Stück auf ESD`s auch 50mm er gibt pro ESD 25mm
oder einfacher gesagt nimm 1 Strohhalm und puste rein und dann nimm 1 Strohhlam in
dem 2 drinnen stecken, wo spührst du mehr?
bei nem ATR (da weiß ich es) MSD 60,5 oder 63,5 n. Y-St. max 50-55mm
siehe Skizze
@Schung
Der orignale Edelstahl Sport ESD von Honda /Fujitsubo.
Den hab ich drunter und ich find ihn absolut passend. Nicht laut, schön tief und ab Vtec deutlich hörbar. Am besten ists wenn ich morgens in die Tiefgarage an der Arbeit einfahre. Hab so das gefühl der muß erstmal richtig Warm werden.;)
Gruß Matze
@Schung
Hi habe den drunter, finde aber etwas lauter wär nicht schlecht..im rohr ist so eine art silencer drinn meinste denn kann man raus ziehen/schneiden?
oder gleich benzin reinkippen und bissele brennen lassen
Hab meinen mit Propangasbrenner vorgewärmt. Muß man aber Vorsichtig machen sonst läuft der Edelstahl Blau an. Und das sieht dann nicht gut aus.
Außerdem erreicht man mit keiner Flamme von Außen ein Temperatur wo die Dämmwolle verbrennen würde.(Also auch kein leerräumen.)
Aber irgendwann wird jeder ESD sowieso lauter. Mit der Zeit verdunsten/verdampfen sowieso die Rückstände, bzw. setzt sich die Dämmwolle zu.
Gruß Matze
hab noch ne remus links-rechts auspuffanlage von meinem atr abzugeben röhrt mehr als die orig. ist dabei aber schön dezent und nicht aufdringlich.wer interesse hat bitte pn
gruss christian
was willst denn für beide pötte haben?
 Teilen
