  • Antworten 87
Ich kann bestätigen, dass Honda TFL Vorbereitung hat. Mein Acci (CN1 mit Halogen) ist ein EU-Fahrzeug, aus Dänemark. Ich habe TFL (auf Abblendlicht) schon von anfang an gehabt. Es funktioniert aber ganz einfach: Motor an = Licht an, Motor aus= Licht aus. Ich habe also keinen Komfortfunktionen, die euren Module haben.
das reicht ja auch!!!
nur bei mir oder auch bei anderen hier ist es eben bisschen schlecht da wir Xenon haben!
ich hatte mein Automatiklicht ja so das bei Zündung dann in der AUTO-Stellung das Abblendlicht mit angeht, aber das sind in meinem fall die Xenon und das muss nicht sein!!
naja man kann eigentlich alles bauen, nur ob sich der aufwand immer lohnt und mit dem modul ist es eben einfach.
Also von Elektronik im Auto habe ich keine Ahnung, deswegen mache ich lieber ein Bild. :D Ich glaube, dass die Rückleuchten auch eingeschaltet werden. Das habe ich gestestet, weil manchmal vergesse ich - wenn es dunkel wird - das Licht einschalten und ich merke erst später, wo ich die Schalter im Auto nicht mehr sehen oder finden kann! :D Also Innenbeleuchtung wird nicht eingeschaltet.
Also hier ist das Bild. . . . und ich habe noch Mal geprüft, die Rückleuchten werden auch eingeschaltet.
Beiträge zusammengefügt
interessant, interessant. Also, du hast rechts unten im Bild auch nur ne Abdeckung und kein Relais drin (schwarzes Feld). Dann scheint wohl meine Theorie (oder Hoffnung) nicht zu stimmen. :rolleyes:
Hab mir auch mal den Elektrikplan genauer angesehen: über das Tagfahrlichtrelais werden nur die Parkleuchten vorne rechts und links sowie die Kennzeichenbeleuchtung abgeschalten - was soll denn das?(
Eigentlich schaltet man die Verbraucher ab, die nicht benötigt werden um Energie zu sparen und Lebensdauer zu erhöhen -die Rücklichter sind nach den Scheinwerfern die größten Energierverbraucher in Sachen Licht :grummel:
... und wenn man nur die Standlichter im TFL-Modus abschaltet, kann kann mans gleich bleiben lassen:roll:
@ Daccord , ich geh mal davon aus das bei 7bobo einfach das licht über die zündung geschaltet ist, also so das wenn der motor läuft das licht angesteuert wird und ganz normal angeschaltet wird, also kein TFL.
gibt ja autos, wenn man das licht angeschaltet lässt und motor ausmacht das es dann ausgeht. zB Citrone usw
Ich sah heute einen Audi-Tourer (müsste ein A4 gewesen sein), der Tagfahrlicht hatte. Ich vermute es mal, dass es TFL war, weil es aussah, als hätte man ihm in die Scheinis gepinkelt... :auslachen::auslachen:
Grausam... So ein schwaches urinfarbenes Licht...
Kann aber auch sein, dass er elektronische Probleme hatte... Ich weiss es nicht genau...
EINMAL HONDA - IMMER HONDA!!!
Jap, DoppelX... Das waren die ganz normalen Scheinwerfer eines Audis... Obwohl, sind das nicht die Äusseren? *amkoppkratz*
Sorry, weiss das jetzt gerade nicht. Jedenfalls waren es die äusseren (also die, die dem Blinklicht am nähesten sind)... Das sind doch normalerweise die Fernscheinis? Ach, ich kenn mich mit Audi nicht aus... Sah jedenfalls "licht-krank" aus... :-)
Beim Audi sind die Inneren fürs TFL und die äußeren (dann meist Xenons) das normale Abblendlicht.
Daher: wenns gelb war wars ziemlich sicher das TFL.
Sicher, blaues oder weißes Licht wäre schöner, aber dann eben nur über Xenon. Ich hab in den Fernlichscheinwerfern (also auch fürs TFL) Xenon-Style Halogen drinnen.
Die leuchten nachts bei Fernlicht schön passend weißlich hell aus, aber mit TFL betrieb mit geminderter Leistung sind sie auch gelblich.
  • 6 Monate später...
also das TFL beim Audi ist nicht ein abgeschwächtest fernlicht. beim audi is der innere scheinwerfer nur für das TFL und da ist nur eine kleine glühlampe drin!
mein kumpel hat da zb eine weißlicht lampe eingebaut, schaut geil aus von vorn, nicht so gelblich wie original, schaut fast aus wie xenon!!!
  • 2 Jahre später...
Hey Leute,
habe das Tagfahrlichtmodul von Daylightrunning. Habe es ans fernlicht angeschlossen und programmiert. Funktioniert soweit alles bisauf:
1. Das Tagfahrlich schaltet sich nicht aus wen ich abblendlicht anmachen? Muss sich das nich automatisch ausschalten wen ich Abblendlicht annmache? Habe das TFL auf 60 % das ist ja zu stärk und blendet richtig von weit.
2. Leaving Home funktion Funktioniert nicht?! Was muss ich da beachten. Habe an der Funktion nichts geändert und normaler weise soll es ab werk schon programmiert sein. Ich mache mein Auto per Fernbedienung auf und kein Licht geht an?
Danke für eure Hilfe.
Nochmal Habe Xenon scheinwerfer betreibe es aber Per Fernlichter.
  • 7 Monate später...
kann mir jemand helfen ich will tagfahrlicht einbauen nur das problem ist wo kriege ich das plus vom standlicht her und ein zündungsplus also ich will so klemmen das zündung an es an geht und wenn ich normales licht an mach es aus geht.fahrzeug ist ein accord tourer cm1 ??
danke für eure info
Mal im Ernst, denkst du wirklich, es wird sich einer die Mühe machen dir zu antworten, wenn du nichteinmal ein paar Satzzeichen in deinen Post einbauen kannst? Das ist ja grausam. Vielleicht könntest du auch ersteinmal ein paar Details schildern, was du womit vorhast und was du bis jetzt schon versucht hast. Standlicht- sowie Zündungsplus liegt am Sicherungskasten an, bzw. am Standlicht direkt.
will mir des TFL fürs fernlicht auch evtl holen. nur bin ich bissl stutzig was meinen sicherungskasten angeht.
ich hab da irgendwie andere sicherungen drin als die auf den bildern.
hab mal den kretschi seins und des von DLR verglichen und meine sicherungen, sind um 5 A niedriger ?!
schaut euch mal mein bild an , dann wisst ihr welche ich meine.
jetzt meine frage, ist des von model zu model unterschiedlich ? sprich exe comfort type s usw ?
thx für eure hilfe
greetz
