Moin Honda Freunde,
bei meinem CL7 war der Drehzahlsensor HL defekt.
War natürlich festgebacken nach 310.000km, hab dann gleich das Radlager neu gemacht. Sowohl der neue Sensor als auch das Lager sind von Febi Bilstein.
ABS Leuchte war danach aus, VSA leuchtet aber ab einer kurzen Strecker oder einer bestimmten Geschwindigkeit auf und bleibt auch an bis ich ihn wieder abstelle.
War dann beim Kollege der einen Autel Tester hat, Fehler gelöscht und die Servicefunktion "VSA Neutralstellung" durchgeführt.
Problem besteht weiterhin. Folgender Fehler war im Fehlerspeicher: Logikfehler VSA 84-1 (Wenn ich mich recht erinnere).
Soweit ich weiß ist diese Pin 9 und 4 überbrücken Methode dasselbe wie VSA über den Tester zurücksetzen, oder?
Hat einer Erfahrungswerte mit dem Radlager von Febi Bilstein? Könnte mir vorstellen dass der Sensorring nicht genau gleich zu den Originalen ist und dementsprechend abweichende Werte liefert.
Das einzige was mir noch einfällt wäre, dass entweder die Auflagefläche für das Radlager oder den Sensor nicht ganz sauber waren bzw. das Loch für den Sensor nicht richtig ausgebohrt, hab da aber schon eine gute halbe Stunde geschliffen damit die Flächen möglichst sauber und eben sind.
Würd mich freuen wenn einer eine Idee hat 😉
vor 32 Minuten schrieb Schneehaze:
Moin, bestenfalls immer beide Sensoren wechseln.
Radlager von Febi sind Top. Ich nutze dennoch immer die von SKF bei allen Fahrzeugen.
Hatte bisher auch nur gute Erfahrungen mit Febi.
Vermutlich kommt der VSA Logikfehler ja von einer Differenz der Raddrehzahl des neuen Sensors HL. Wenn ich HR auch wechsle, bleibt trotzdem noch die Differenz zwischen vorne und hinten. Dann müsst ich ja theoretisch alle 4 Sensoren erneuern, oder schmeißt er dann keinen Fehler mehr?
vor 54 Minuten schrieb Schneehaze:
schau nur, dass facelift/pre-facelift richtig ist
Haben die unterschiedliche Radlager? Laut ersatzteile-honda.de haben die dieselbe Teilenummer.
Bearbeitet von BlackbirdXX
