HondaHolli Geschrieben 13. Februar 2008 Geschrieben 13. Februar 2008 Hallo zusammen, mal abgesehen das die Heckklappe an meinem Tourer CM2 eigentlich noch nie zufriedenstellend funktionierte, ereilte mich jetzt der Gau. Als ich vo Nachtdienst kam war mein Auto zugefroren. Als ich das Enteiserspray aus dem Kofferraum holen wollte, bewegte sich die Heckklappe keinen Millimeter. Na ja, vermutlich angefroren. Ich wollte sie Heckklappe dann mit leichtem "Nachdruck" öffnen, lies es dann nach einem Versuch aber sein weil ich dachte das ich sonst die Dichtung vielleicht beschädigen würde. Zurück im Auto, sehe ich dann die Warnleuchte "Tail Gate" leuchten. Lange Rede kurzer Sinn: Über die Fernbedienung kommt nun nicht einmal mehr ein piepsen und auch manuell lässt sich die Klappe absolut nicht mehr öffnen, die ist wie zugeschweißt und bewegt sich kein Stück. Hat jemand schon einmal ähnliches erlebt und kann mir einen Tipp geben? Selbst wenn die Elektrik vielleicht mal versagt, da kann es doch nicht sein das ich die Heckklappe ÜBERHAUPT NICHT MEHR geöffnet bekomme, oder?!?!? Grüße vom gefrusteten Holli Zitieren Luxus - luxuriöser - EXECUTIVE!http://www.holger-allkemper.de/assets/images/hugFF.gif
Daccord Geschrieben 13. Februar 2008 Geschrieben 13. Februar 2008 was meinst Du mit manuell öffenen? Am Griff? Ich gehe mal davon aus, daß Du das meinst, d.h. für mich, daß das motorische Schloß nicht öffnet - dann kannst du zuiehen wie Du willst, da mucks sich nix wenn zu. Schau mal ob die Sicherung i.O. ist, vielleicht hats die geprellt. Wenn du in den Kofferraum mußt, les mal die BA nach, da stehen die Handgriffe drin, wie Du mechanisch das Schloss öffnen kannst. Dort sind auch ein paar gute Troubleshooting Tips drin - hat mir mal geholfen als das Schloss nicht schließen wollte. Zitieren http://images.spritmonitor.de/132436.png
Silversurfer Geschrieben 13. Februar 2008 Geschrieben 13. Februar 2008 Ab zum Händler - hast doch noch Garantie oder? Zitieren Body-Kit, 19" FSW NERO BLACK auf 235/35er Dunlop Sport MAXX GT, H&R Gewindefahrwerk, H&R Spurverbreiterung, Steinbauer-Box, Sportluftfilter
soichiros freund Geschrieben 13. Februar 2008 Geschrieben 13. Februar 2008 beim nonfacelift? könnte knapp werden:grummel: glaub wenn der motor arbeitet kannst selber nich mehr eingreifen. da is er stur. hab mal versucht die klappe festzuhalten wenn sie automatisch öffnet. da müßt ich mich wohl ranhängen bis die mal anhält Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
HondaHolli Geschrieben 23. Februar 2008 Autor Geschrieben 23. Februar 2008 Vielen Dank für eure Hilfe, habe die Batterie einmal abgeklemmt und dann: ZACK, hat alles wieder funktioniert. Warum das so war ist mir relativ egal, Hauptsache es funzt wieder!:p Danke euch nochmal...... Zitieren Luxus - luxuriöser - EXECUTIVE!http://www.holger-allkemper.de/assets/images/hugFF.gif
Willy Geschrieben 23. Februar 2008 Geschrieben 23. Februar 2008 Bin grad drauf gekommen aehm ja das ist nen bekanntes Prob bei Honda da zieht sich die Multiplex (oder wie das grad hiess) nen Fehler rein und dann Blockt das Steuergeraet, wer sowas mal hat wie schon im vorherigen Beitrag steht einfach mal kurz Batterie abklemmen und dann geht alles wieder... Zum entriegeln wenn die elktrischen Helfer nicht mehr gehen, musst von vorn in den Kofferaum kriegen und an der Heckklappenverkleidung das kleine "Fenster" aufmachen, ist nen kleinens Stueck Verkleidung in der grossen Verkleidung, mittig hoehe Schloss dort kannst sie not entriegeln. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
davidleidel Geschrieben 25. Februar 2013 Geschrieben 25. Februar 2013 Hallo Zusammen. Sorry wenn ich den alten Beitrag wieder hervor krame. Heute habe ich den Kofferraum in Ruhe gesaugt und dann wollte ich die Klappe schließen , und ich schließe immer nur manuell, aber sie hat sich nicht elektrisch zugezogen. Also manuell entriegelt und Batterie wie besprochen abgeklemmt aber sie gibt kein Mucks von sich. Sicherungen sind Ok. Fehlermeldung geht nach dem Batterie abklemmen im Tacho aus , aber es fkt dennoch nicht und dann geht ein Fehlermeldung wieder an. Hat jemand eine Idee. Zitieren
FreeeK Geschrieben 25. Februar 2013 Geschrieben 25. Februar 2013 is der heckklappenmotor defekt... eins kannst noch versuchen, die hinteren rücksitze runterklappen, an die klappe ranrobben mit nem kleinen schraubenzieher, damit die kleine abdeckung in der mitte rausmachen und da versteckt sich n hebel hinter, damit die klappe manuell aufmachen, die offen lassen und batterie abklemmen (5-10min), die klappe sollte dann automatisch zu fahren können oder die sicherung davon ist hinüber... der heckklappenmotor und der motor für die automatische heckklappe sind zwei verschiedene sachen... der eine fährt die klappe hoch und runter und der andere ver- und entriegelt das schloss automatisch, da hängt auch der taster dran, sprich wenn das heckklappenschloss kaputt ist, dann geht auch der taster nicht mehr... danke nochmal an accord06 für seinen motor :) ich hatte leider das gleiche problem... Zitieren http://www.speedtest.net/result/2950593158.png
Schmudi Geschrieben 25. Februar 2013 Geschrieben 25. Februar 2013 (bearbeitet) Hab mal ein bisserl was rausgesucht. Vielleicht hilft es weiter. Der SCS Stecker ist der Honda Service Stecker und ist wohl nichts anderes als eine Brücke. Musst aber selber nochmal nach suchen, der jemand kann hier Hilfe geben. Weitere Tests gehen leider nur mittels Honda-Software.Fehlersuche Steuerung der elektrischen Heckklappe.pdfElektrische Heckklappe Bauteileanordnung und Schaltplan.pdfSteuergerät der elektrischen Heckklappe Eingangstest.pdf Bearbeitet 25. Februar 2013 von Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
FreeeK Geschrieben 25. Februar 2013 Geschrieben 25. Februar 2013 (bearbeitet) ach mensch das hab ich ja fast vergessen, bei mir war zusätzlich noch das plus kabel zum motor hin gerissen direkt im kanal zwischen auto und klappe... das sah richtig gerissen aus... http://www.abload.de/img/img_0212uychz.jpg Bearbeitet 25. Februar 2013 von FreeeK Zitieren http://www.speedtest.net/result/2950593158.png
Schmudi Geschrieben 26. Februar 2013 Geschrieben 26. Februar 2013 Beliebte Stelle :p Da geht im Laufe der Zeit gerne mal ein Kabel oder, wie bei mir, die Leitung für das Wisch Wasch Wasser kaputt. Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
