:wall:In Meine Honda Accord CG9(bj 20000)ist die beleuchtung Von Klima ausgefalen(klimatronick mit Navi).
Wie kommme ich an die beleuchtung ohne die Konsolle auseinander zu neimen.
Honda werkstat lehnt es ab(zuviel arbeit).Die Haben einfach kein bock.
Brauche Eure Hilfe, hat das schon emand gemacht?
Baujahr 20000 - Nich schlecht! :D
Ohne auseinander nehmen gehts gar nicht! Ein bisschen Arbeit muss sein.
Eigentlich hast du ja noch Glück. Ohne Navi wärs komplizierter.
Zu erst musst du die Wurzelholzverkleidung entfernen, dann die 4 Schrauben
lösen, das Teil herausziehen und die 2 Stecker der Klima-Einheit abziehen.
Mehr ist es eigentlich nicht.
Auf der Rückseite sind dann die Vertiefungen mit den Birnchen für die Tasten
drin, die Birnchen für die Displaybeleuchtung sind im Gerät, dazu muss man es
aufschrauben. Und dann die defekten Birnen mit einem kleinen Schraubendreher
ein Stück nach links drehen, rausholen, neue rein und wieder zusammenbauen.
Gruss
Frank
Lehnt das ab ? Das ist nur eine Preisfrage...
den accord will ich sehen:D
Sehr sinnvoller Beitrag !
habe gleiche prob nur das ich keine klimaautomtic habe mein frage ist nun was für birnen sind das die von dem knopf und die von der heizungskonsole sin zwei verschiedene kann wer helfen danke im vorraus hab die dinger vorher nie gesen
