Hi leute...
Mache es kurz und schmerzlos :)
Hab mir Nebler besorgt die in den nächsten Tagen kommen sollten...
Nun meine Frage:
Wie bau ich die ein und wo kann ich die am besten festmachen?
Die Schürze hat ja (soweit ich weiss) keine Halterungen oder sonstiges bereits dran wo man die festmachen könnte.
Hat das jemand schonmal gemacht und hat irgendwelche Tips/Tricks die er mir mitteilen könnte?
Danke schonmal im vorraus
PS: bevor jemand kommt "benutz die Suche..."! Hab ich schon.. über den Einbau hab ich aber genau nix gefunden.. :)
:wink::wink:
nee.. sind Occasion.. weiss dass die Orig. ne Anleitung dabei haben :)
aber die sind mir doch ne Spur zu teuer im moment.. die jetztigen hab ich für ca. 31€ (50 SFr.) bekommen :D
Ne nicht Ebay, Ricardo.. eigentlich das gleiche :D Aber war n FixPreis verkauf.. also keine ersteigerung.
Der einzige Nachteil is dass die eine Lampe etwas undicht ist, lässt sich aber mit Silikon gut abdichten. :D
sind di ganz normalen Nebler.. :)
Sind gestern angekommen. Stelle heut abend mal n Bild rein.
Warscheinlich werd ich am samstag mal die front abbauen und schaun wie ich die anbringen kann...
also.. wenn jetzt doch noch jemand nen tip hat, (hab das noch nie gemacht) nur her damit :D
mit jedem bisschen ist mir schon geholfen :D
oder hat jemand ein Werkstatthandbuch oder Anleitung vom Bausatz?? wär sogar am besten :)
danke:wink:
eehm.. leute..
kann mir jemand sagen wo die Kabel im Motorraum oder so für die Nebler sind?
Die müssten ja vorgelegt sein... haben die aber nicht gefunden... :(
Kanns sein dass der nur ein kleines Kabel hat?
Ich hab da schon n "Käbelchen" gefunden aber meiner meinung nach kanns das ja nich sein...
Wenn doch muss ich mal in die H-Garage... noch zusätzliches Kabelzeugs holen :(
Wie gesagt, ein kleines Kabel hab ich schon gefunden.. aber ich hab eig. gedacht dass "alle" Kabel vorgelegt sind...
Ich geh nächste Woche mal bei der H-Garage vorbei und klär mich da auf :D
beim CG/CH war es glaub immer so gewesen das du einen zu den Neblern hattest. und dann lag einer von innen A-Saeule Fussraum fahrerseitig bis unter einen Scheinwerfer welchen ich nicht 100%ig weiss... das war am ende ja auch nur ein Kabel ( die Plusleitung) da die Masse ganz normal ueber die Karosse bezogen wurden ist. Glaube das Kabel liegt nicht weit weg vom Massepunkt unter dem Stossfaenger.
0172/3452718
mhh dann war das also doch das.. wie gesagt, wir haben n kabel gefunden aber wussten nicht obs das war.... muss also doch noch zusätzliche kabel kaufen...
Zumindestens das im Innenraum plus Schalter.....hab leider keine Anleitung mehr rumliegen...sind wohl beim letzten Umzug weggekommen, weil ab Stecker unterm SW kannste ja einfach nen Stecker an nen Kabel flanschen und dann das Plus der Nebler aufsuchen, und die Masse halt ueber die Massepunkte beziehn..
0172/3452718
Hi,
beim Cg 8 ,liegt das kabel fahrerseitig ,direkt hinter dem Scheinwerfer im Motorraum.
Ist eine steckverbindung ,wo isolationsmaterial reingesteckt ist( brauner stecker).
Den rest an kabelbaum,solltest du bei deinen original dabei haben,falls du einen komplettsatz
besitz.
Im Innenraum (links unter den kleinen fach am Lenkrad),die verkleidung abnehmen,dort sollte das
andere ende liegen.
mfg
@dirk
jo das weiss ich auch schon.
hab aber leider kein komplettsatz sondern nur die lampen.. deshalb muss ich nächste woche mal vorbei... kabelbaum und schalter besorgen...
