IRIDIUM Geschrieben 5. März 2008 Teilen Geschrieben 5. März 2008 Hallo, mein ESD aufm cc9 aerodeck ist durch. die dinger kosten echt viel geld. ich wollte fragen ob die endschalldämpfer vom CC9,CB8 die gleichen sind wie die vom CE1,CE2...da diese sehr günstig zu bekommen sind...helft mir bitte,mein tüv ist nämlich schon abgelaufen!!!:wall: DANKE Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knobi Geschrieben 10. März 2008 Teilen Geschrieben 10. März 2008 Versuch mal den hier: http://www.auspuff-discount.de/product_info.php?products_id=2546 Den habe ich z.B. am CB8. War nur am vorderen Flansch ca. 15 cm zu lang; also abgesägt und neu zusammengeschweißt. CC und CE Aerodeck haben doch die gleiche Karosserie, oder? Dann passt er auch so. Oder die Sportvariante: http://www.auspuff-discount.de/product_info.php?cPath=108&products_id=2770 - dann halt ein anderes Loch in die Stoßstange schnippeln. Natürlich ist ein 23-Euro-Schalldämpfer nicht gerade erstklassig verarbeitet. Halter nachbiegen oder abtrennen und neu anschweißen kann da schon mal passieren. Das Blech ist verzinkt (z.T. aber nur elektrolytisch), die Schweißnähte sind allerdings "naturbelassen" und dürften recht schnell rosten. 2 Jahre Garantie für einen Dämpfer, der nur eines hält, dachte ich - das könnte ein guter Deal sein. Haltbar ist das Ding allerdings aufgrund der heftigen Materialstärken (durchgehend 1,5 mm). Rostet zwar, aber eben nicht durch. Doppelt so schwer wie die 160-€-Variante von Bosal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 12. März 2008 Teilen Geschrieben 12. März 2008 CC und CE passen definitiv nicht. Das sind zwei ganz verschiedene Generationen (Länge, Breite) Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knobi Geschrieben 12. März 2008 Teilen Geschrieben 12. März 2008 Moment... Von der "normalen" CE-Variante gab es doch gar keinen Aerodeck. Hat jemand also einen CE Aerodeck, ist das doch ein CC, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 12. März 2008 Teilen Geschrieben 12. März 2008 Negativ ;) Meine Signatur: CE2 - Aerodeck Bei deiner gesuchten 4. Generation (1989-1994) waren es alles CB, nur das Coupe ist der CC1 CB3/7 > Limousine für Europa CC1 > Coupe CB8 > Aerodeck 1989-1992 CC9 > Aerodeck nach Facelift 1992 http://www.hondaworld.ru/photos/car29.jpg CE wurde mit der 5. Generation eingeführt (1993-1997) CC7 > 5türige Limousine (1993-1996), der später zum CE7/8/9 > 5türige Limousine (1996-1998 ) wurde und CF1 > 5türige Limousine als Diesel CE1/2 > Aerodeck CD9 > Coupe http://www.hondaworld.ru/photos/car79.jpghttp://tbn0.google.com/images?q=tbn:-99zwEh52csYrM:http://www.parkers.co.uk/imagecache/db/300/13065.jpg Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knobi Geschrieben 12. März 2008 Teilen Geschrieben 12. März 2008 Hmm... Ich habe einen CB8 Bj. 12/1992. Das ist auch tatsächlich ein CB8 und nicht so ein flaches, hinten rundliches Ding wie weiter unten in Deinem Beitrag. Den bei Dir gezeigten, schwarzen Aerodeck hätte ich jetzt als CC bzw. CE angesehen. Diese Rasse kenne ich auch mit Bj. 1993 oder 1994 - während ich andererseits auch schon auf 1994er CB8 gestoßen bin. Ein ziemliches Durcheinander also - ist aber eigentlich egal: Der angegebene Billig-Auspuff passt auf jeden Fall unter so ein flaches, hinten rundliches Ding, wie der Schwarze auf Deinem Bild. Sägt man den Flansch ab, kürzt das Rohr um ca. 15 cm und schweißt den Flansch wieder an, passt er unter die eckige, ältere Variante entspr. dem Grauen auf Deinem Bild. Der Sportschalldämpfer würde m.A. nach allerdings nicht unter das flache, hinten runde Ding passen, jedenfalls nicht mit dessen originalem Mitteltopf. Könnte außerdem hinten am Endrohr zu kurz sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
IRIDIUM Geschrieben 12. März 2008 Autor Teilen Geschrieben 12. März 2008 hab mir jetzt den sportschalldämpfer bestellt. der müsste in jedem fall passen,nur heckschürze muss etwas bearbeitet werden....da cb3,cb7,cc1(hab ich gehabt) cb8 und cc9 eigentlich alle den gleichen endtopf haben,nur die aerodecks haben kein doppelrohr sondern ein einzelnes an der seite Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knobi Geschrieben 26. März 2008 Teilen Geschrieben 26. März 2008 Mal ganz blöd gefragt: Hast Du das Ding denn jemals bekommen? Ich hatte mir den auch noch bestellt, extra für Nürburgring-Einsätze etc., sofort bezahlt - und nie erhalten. Hoffmann reagiert seitdem auch nicht mehr auf Mails. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
