bei mir ist ABS lampe gelb am leuchten,
was kann man da machen bzw wo muss man nachgucken was da los ist,
ausserdem habe auch getestet hab kein abs mehr,
denke kann auch am bremsflüssigkeit liegen oder vielleicht abs flüssigkeit , muss man einfach bremsflüssigkeit wechseln oder?
wer kann mir da weiter helfen vielleicht kann man da was selber dran basteln am sonsten zum werkstatt
danke
also, ich würde mal schleunigst die werkstatt ausuchen, nachdem ich im bremsflüssigkeitsbehälter nachgesen habe, ob da noch bremsflüssigkeit drin ist.
ABS-Flüssigkeit gibts nicht. Das wird, vereinfacht gesagt, elektronisch über sensoren ermittelt und über die bremsflüssikeit an die bremsen übermittelt.
Vielleicht ist bei dir ein sensor hin, wenn noch genug flüssigkeit da ist.
Wie gesagt, hin zur werkstatt und fehlerspeicher auslesen lassen....
Ferndiagnosen über die bremsen sind gefährlich.
  • 8 Monate später...
so, sorry, dass ich hier alte themen ausgrabe, aber ich hab seit einigen wochen das selbe problem, Das ABS funktioniert nur noch nach laune (eher selten) und die lampe leuchtet dann halt immer.
war auch schon bei den Trotteln, die sich vertragswerkstatt schimpfen und die haben mir prompt fürs Sicherungen durchpiepsen und nicht Fehlerspeicher auslesen 40,-€ abgenommen:grummel::wall::motz:
konnten angeblich nicht ins steuergerät (ABS) gucken mit dem Computer.
hab nun immer nochnicht die blasseste Ahnung was los ist, aber hab jetzt kapiert wie einfach man durch garnix machen bei honda 40€ verdienen kann:motz:
werd da nach der bundeswehr als mechaniker anfangen, fachwissen braucht man anscheinend nicht, wenn die autos nie kaputt gehen...
vielleicht kann mir ja hier jemand nen heißen tip geben.
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
Der sensor war bei meinen alten corolla auch defekt die wollten damals nur für den sensor 150€ also bin ich zu ner autoverwertung und hab dort nen gebrauchten ausgebaut sitzt meist unter dem kotflügel und ist nur gesteckt und so hat mich der sensor nur 20 € gekosted und die lampe war aus und meines erachtens ging das abs auch wieder. Frag aber lieber mal die werkstatt der hat mir nämlich erst verraten welcher sensor defekt ist:D:wink:
gucke mal vorne rechts in den alb(hinter dem standlicht). das ist quasi das steuergerät(hydraulisch) vom abs. wenn da bremsflussigkeit fehlt, geht das abs in störung. war bei mir so.
