CL7 18 Zoll 225 bei ET48
das steht drin
an achse 2 ist durch nacharbeiten der radhausinnenkotflügel,kunsstoffeinsätze eine ausreichende freigängigkeit der rad-reifenkombination herzustellen.
eine ausreichende abdeckung der reifenlaufflächen an achse 1 und 2 ist durch anbau von teilen oder sonstige geeignete massnahmen herzustellen.
durch nacharbeit der heckschürze am übergang zum radhausausschnitt ist eine ausreichende freigängigkeit der rad-reifenkombination herzustellen.
hab jetzt bei den anderen felgen mit et 40,42 und 45 nach abe geschaut und da steht fast das selbe drin.jetzt verstehe ich nichts mehr
ja, das sind die standartsätze. ich glaub diese auflagen stehen so gut wie bei jeder felgen- und reifengröße dabei. die hersteller geben sie an, um auf der sicheren seite zu sein. somit haben sie sich abgesichert, falls aus irgendwelchen gründen doch etwas passiert. schließlich ist jedes auto en bissel anders und kann ja durch diverse sachen modifiziert sein, was auch immer. so müssen sie nicht für eventuelle schäden durch falsche montage haften. also reine vorsichtsmaßnahme. glaub nicht, dass du probleme bekommst und was machen musst.
Wie schon oben gesagt, handelt es sich um standart Sätze. Der Hersteller sichert sich natürlich nach allen seiten ab. Damit z.B. du nicht mit der Felge zurück kommst und sagst passt nicht! Dann sagt der Händler jo steht ja auch in der ABE ergo selber schuld. Is so ähnlich wie die Beipackzettel bei Medikamenten. Bei Aspirin steht ja das man davon sterben kann.
MfG Micha
