Mahlzeit!:wink:
wollte mal fragen ob eventuell schon mal jemand federn selber gewechselt hat habe vor mir die von H&R zu holen!35mm tiefer mehr muss es nicht sein!
das ich danach zum spur einstellen fahren muss is klar!
würde mich über Tipps und evtl. Bilder freuen:))
:D Mach mit! Fahr Links!:D
Hi, letzte Woche habe Ich mir das KW Gewindefahrwerk verbaut.(Habs schon beim meinem letzten Honda gemacht!;)) ist eigentlich Easy!
Hatte ungefähr 3,5Std. gedauert, vorrausgesetzt Hebebühne, Werkzeug und Federspanner vorhanden.
Hab alles in einer Hobbywerkstatt verbaut.
35mm ist angemessen (kannst ja die Orginalen Stossdämpfer drin lassen). Hängt davon ab welche Felgen du drauf hast!;)
Spureinstellen kostete laut ATU 59€.
Mfg
beim cl7/cl9 ist es aber an der hinterachse bissel komplizierter, da er ne raumlenker-achse hat, ähnlich wie bei allrad. also wenn du keine mechaniker-kenntnisse hast würde ich meiner meinung nach die finger davon lassen! und so teuer ist einbauen lassen nu auch nicht. hab für montage von felgen und reifen, räder wuchten, ventile, radmutternsatz, zentrierringe und federn einbauen 120 bezahlt!
und außerdem kann die werkstatt sich dann gleich um tüv kümmern!
ich hatte mit meinem bruder die h&r federn eingebaut,eingentlich hats er gemacht,weil er sich da auskennt,ich habe nur bisschen geholfen.das ganze hat nichtmal 3 std. gedauert und wir hatten kein federnspanner. :))
mit den händen zusammen gedrückt :D muss man zwar ganz schon drücken aber es geht,hinten ist dann ganz leicht.
@vette,dlja russakov nenado wsjakije klu4iki,oni i tak sdelajut :gayfight:
Ich frag weil ich schon selber Federn eingebaut habe, aber mit Federspanner und ohne ist es doch ziemlich gefärlich und schwer! Und da muss man richtig kräftig drücken! Was wär den wenn die Feder ausversehen sich rausgelöst hätte?? Das könnte ins Auge gehen!
@BB9
в этом ты прав. Руссаки всегда сперва пробуют починить прежде чем новую запчасть купить:D:D:D
federspanner, wagenheber und nusskasten und los gehts:D
spureinstellen kostete laut ATU 59€.
Mfg
die kohle hättest de mir überweisen könn. ich mach wenigstens nix kaputt:gayfight:
Kannst Du Spur zu Hause einstellen??!!Wenn ja, komm ich nur noch zu dir.
natürlich nich aber obs bei atu richtig gemacht wird darf bezweifelt werden.
war mit meinen 2civic's 3x bei denen und habs jedesma bereut:grummel:
