  • Antworten 70
Hab doch auch den japspeed für den TSX/CL9 im CL7 drin, klappt alles ohne probleme.
Wenn alles klappt startet bald das Projekt CL7 mit CL7R Krümmer, mal schaun was das wird und ob ich bei Kaido nen passenden Kat ordern kann :cool:
Ich denk die Längen sind unterschiedlich weil der K24 nen höheren Block hat?
Also doch nicht oder was?
Hier gibts nen Euro R Krümmer http://cgi.ebay.co.uk/Honda-Accord-CL7-Euro-R-standard-exhaust-manifold-/370513219950?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item56444f116e
Meinste der bringt was?
Hat der nicht nen anderen Flansch in Richtung Kat?
ACC ist keine Klimaanlage!
Der ist schon weg und ich weiß auch von wem :cool:..und längenmäßig passt dann auch weil cl7 is ja auch k20 block...
haste schon richtig erkannt, brauchst dann nen komplett anderen kat..also länge, flansch vorne und lamdaanschlüsse
Und wenn man den längeren CL9 Krümmer am CL7 Block montiert das macht nix oder was?
Kommt ja dann tiefer.Wieviel macht das aus in cm?
Und wie überbrückt dann man den Höhenunterschied in richtung Kat?
hier kann dir nur das bild zeigen, beim umbau gab's keinerlei probleme mit höhenunterschied oder sonstwas..hat alles plug&play gepasst.
und der längenunterschied kann auch nur sehr gering sein, wie gesagt hab da an längen- sowie höhenunterschieden nichts geavierendes bemerkt...also beim wechsel cl7 auf cl9/tsx aftermarket krümmer
http://img249.imageshack.us/img249/1055/img0101bm.jpg
Ist schon ein wenig tiefer als der OEM oder, wenn ich mich recht erinnere waren bei meinem Acci damals die dicken Schrauben vom Hilfsrahmen die man auf deinem Bild sieht schon leicht mitgenommen ...
drive.S.low
Wie läuft das mit Eintragen etc? Is der Kaidokat ohne probs machbar? Hm, für circa 800€ erwarte ich schon Leistungszuwachs... Sonst kann ich auch 900€ ausgeben und zu SKN gehen :D
:DLoud Pipes Save Lives:D
http://www.vtec.net/articles/view-article?article_id=434209
Pros
Reasonably priced for Stainless
Excellent Build Quality
Noticeable improvement in performance on the dyno and on the road*
Little noticeable change in sound level*
Cons
Little to no performance benefit vs less costly alternative
It's a beautiful piece, yet is nearly invisible under the hood
* Note: tested in combination with AEM Short Ram Intake system.
:Quelle Vtec.net
Bearbeitet von HondaAlex
"and the difference will be noticeable compared to stock." reicht doch schon aus :)
und es heißt ja, das man nicht viel mehr leistung zum billigen dc spürt. aber allein schon weil der ct edelstahl und einteilig ist würde ich ihn schon bevorzugen :)
dazu kommt noch der kat und der rest von der AGA die dann doch ein gutes dazu tun.
also leute, eintragen und kaufen :wink:
