Hey Leutz hab folgendes Problem .
Hab mit nen Aktiv sub von Canton geholt nix großes 11l
So eingebaut , Schon besser bass .
Jetzt kommts wenn ich den Kofferraum entriegeln tu dann kommt auf einmal der Mega bass .Also ich im auto, alle türen zu dann den hebel ziehen für die Kofferraum entriegelung .Dann rumst es vom anderen Stern.Als hätte der sub die leistung schlagartig verdoppelt.:schock:
Hab mir gedacht wenn ich den Serien Sub aus der Hutablage baue kann die Luft besser in den Fahrgastraum strömen.
Geasgt getan ist zwar schon besser aber nicht so wie wenn ich den Kofferraum ein stück offen habe .
Was kann ich tun damit ich den Collen bass immer so hab ?????????
Danke :wink:
Ich weiß klingt komisch ist aber so !!!
Soviel Erfolg wirst du auch nicht haben weil der Kofferraum eben geschlossen ist.... das einzige was hilft damit du nen geilen Bass kriregst ist wenn du dir ein Bandpassgehäuse holst und den Port direkt in den Innreraum baust!!!
Ansonsten ist alles andere nur halb so toll denn wenn du das Radio aufdrehst dann klapperts auch die ganze Hutablage
