Ja habe auch die von Ap drin,jedoch beim Tourer.Wurde von meinem Hondamech empfohlen.Habe Sie jetzt ein gutes Jahr drin un bin zufrieden,straff aber nicht zu hart.Es lässt sich sportlicher fahren.weniger seitenneigung,taucht auch weniger ein beim Bremsen.Ist inzwischen noch etwas mehr runter gekommen ca.1cm.Steht auch leich Keilförmig da,vorne tiefer wie hinten.Hab sogar 19Zoll Felgen und ist immer noch einigermassen Komfortabel,ausser Schlaglöcher und Bordsteinauffahrten sind langsam anzufahren,da kommen die schläge recht däftig rüber.:D
Bei meinem waren sie schon beim Kauf drinnen, deshalb kann ich nix zum Unterschied Serienfahrwerk sagen.
Ich finde das Fahren allerdings wirklich angenehm, nicht zu hart und noch Langstreckentauglich.
Der Accord ist halt was anderes als mein Laguna, der war mehr eine Reiseschaukel, auch die Sitze sind ja deutlich straffer im Honda.
Ich denke allzu große Probleme mit dem aufsitzen werde ich nicht haben, bei großen Bordsteinen muss man halt etwas langsamer machen. Bilder kannst du in meiner Galerie sehen, allerdings "nur" mit 18Zoll.
Ich hab auch die gleichen AP-Fahrwerksfedern.
Hab sie auch selbst verbaut, somit kenn ich den Unterschied zu Original.
Sind echt schön straff und doch nicht zu hart und super in der Kurve(fast sogut in der Kurve wie das KW-Gew. bei meinem CG8).
Abstand Reifen-Kotflügelkante: 1,5 Fingespitzen übereinander, also ca.25-30mm mit Serienrädern.
Sind viel viel besser als original!
Eintragung auch kein Problem 100%.
Bin bis jetzt zufrieden. Bilder in meiner Galerie!
Normal nicht, den der Abrollumfang muss ja gleich bleiben +-2% wegen Tacho, somit sind deine 18er Räder vom Umfang/Größe nicht arg oder garnicht größer wie die 16er.
Was Probleme machen würde ist die Breite der Felge und die ET. Aber ich würd meinen 30-40mm weiter raus ist noch möglich, ob man da aber bördeln müsste weiß nicht, hab noch keine anderen Räder probiert, dass wird erst demnächst kommen, wobei ich 19" will.
Schätze 8x19 ET45 müsste passen! (keine Garantie)
leider kenn ich die ET nicht, die felgen sind bei meinen eltern gelagert kann deswegen nicht nachschauen!
glaube das ich mir die federn dann doch bestell wenn ich wieder mal in bayreuth bin, habe da einen kollegen der eigenen laden hat und vielleicht kann er mir dann sagen obs passt mit meinen felgen!!!
wenn die federn dann drin sind dann stell ich da ein bild rein!!!
danke euch für die infos!!!
