Hallo wollte wissen welche traglast ich für de CE9 brauche,
un ob ich 7,5" X 18" mit ET 42 fahren kann muss ich Börteln oder reicht kanten umlegen?
weil ich will mir die Ultralite Spec felgen Bestellen muss ich aber über einzelabnahme eintragen lassen deshalb die frage!
was färt ihr den für Größen auf euren CE´s?
Gruß Hatzl
Accord CE9
*rechtschreibfehler wurden absichtlich zur belustigung beigefügt,
wer einen findet, darf ihn natürlich behalten* ;)
Moin! Zur eigentlichen Größenfrage kann ich dir leider nichts sagen, aber soweit ich weiß dürfen seit Anfang des Jahres keine Felgen mehr über die Traglast eingetragen werden. Vielleicht findest du noch einen Prüfer der es macht, aber selbst dann bringt dir die Eintragung so gesehen nichts.
tagchen,:wink:
deine felgen würden gechen, 7,5 x 18 zoll et 42 du wirst nur die kante umknieken müssen, aber nicht fergessen,schön dick den unterbodenschutz auftragen , nachdem du geknikt hast sonst hast du nach zwei jahren rost am kotflügel. es würde auch auf dein accord 7,5x18 et 38 gechen die stechen etwas aus , je kleiner et des weiter stechen die felgen aus.
MFG
Alex
und wegen der traglast, es müssen in felgen gutachten stechen, aber die ich hatte waren es 615kg, pro achs last bei 18zoll
exscliv
Es passen am besten 8 J Felgen mit einer ET 40. Das schliesst genau mit der Radhauskante ab und Du brauchst nur leicht die Kante umzulegen. Dann noch schön mit 225er Reifen, sieht richtig lecker aus.
Hatte ich genau so.
Baustelle...
ich bedank mich mal für die infos
das sind die felgen die ich mir holen möchte http://www.ultralitewheels.com/spec.htm
die gibt es halt im lochkreis 4X114,3 nur in 7,5 X18"
ich muss mich mal mit ein paar tüfprüfern in verbindung setzten ob ich die eingetragen bekomme
wenn ich was genaueres weiß mim eintragen schreib ich es hier rein kann ja auch für andere interesant sein
Gruß Hatzl
Accord CE9
Hallo:wink:
aber 19zöller würden bei einem CE9 fiel leckerer aussechen.
MFG
was für ne gröse fährst du aus im accord un wie vile ist er tiefer ?
hast du fahrwerk oder federn wenn welche marke
mal danke im voraus
Gruß Hatzl
Accord CE9
