1.welche tönung soll ich für meinen silbernen cl7 nehmen?
2.habe 18" ET48 alus mit 225er reifen und will 30mm tieferlegen,muss ich was an den kotflügeln machen?
3.die bremssättel will ich lackieren,welche farbe würde gut passen?
4.will auch lampen tauschen,welche sehen nach xenon aus und leuchten gut?
hallöchen!!
also
zu 1. nun ja ich persönlich würde schwarz nehmen, aber nit zu dunkel, oder leichtes platin, aufjeden fall nicht chrom wo man denkt man schaut in einen spiegel.
zu 2. ist kein problem, musst du nichts machen
zu 3. rot passt immer, aber dazu wurde hier im forum auch schon was geschrieben und sogar mit bildern, also einfach mal suche nutzen!
zu 4. kann ich leider keine angaben machen, ich hab Xenon!
gruß Sven
Hallo
wenn du Felgen breite 7 - 8" hast dann musst du bei 48ET nichts machen.
Bei 8,5" könnte sein das der Reifen bei voller Beladung mit Kotflügel kollidiert :wall:
bei 8X18 würde ich mindestens ET45 nehmen, weil sonnst der Rad zu viel in den Kotflügel verschwindet. :(
Bei Felgenbreite 7 - 7,5" solltest du noch kleinere Einpresstiefe nehmen!
Gruß Alex
1. Chromolux
2. Nein
3. rot schaut zwar gut aus, aber nur bei "sportlichen Sätteln"... die Seriensättel vom Acci würd ich eher mittels schwarz etwas ansehnlicher machen und damit auch mehr "verstecken"
4. wenn du "weisses Licht" mit top Ausleuchtung willst Philips Vision Plus oder Osram Nightbreaker
wenn du Xenonlook willst (aber hundsmisserable Sicht bei Regen und Dunkelheit akzeptierst) dann MTEC
ein Mittelweg zwischen beidem wären Philips Blue Vision... eins muss dir aber klar sein. Eine "Xenonbirne" hat IMMER (und wer das Gegenteil behauptet hat keinen Plan) eine schlechtere Lichtausbeute als z.B. optimierte Birnen wie Vision Plus, Nightbreaker oder Power2Night. Da bei diesen Xenondingern nur das Rotspektrum herausgefiltert wird... und da die Leuchten mit TÜV eine Wattbeschränkung haben kann das "fehlende" Licht nicht durch mehr Leistung wettgemacht werden.
Fazit für mich... ich habe schon viel probiert. Bei mir kommt NIE wieder Xenonlook rein... nur "reinweisse" Leuchten a la Vision Plus oder Nightbreaker
