Tach,
Hab einen CM1 mit Premium Sound System und hab die Uhr erfolgreich auf 24 Stunden gestellt. Dachte bis dahin das die Japaner keine 24 Stunden System kennen :D
Mir ist aufgefallen das man dort noch mehr einstellen kann. z.B. News und REG. etc. Was bedeuten denn diese Einstellungen bzw. Was kann ich dort ein und ausstellen?
MfG
Ihr könnt auch die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschalten. :D Ihr müßt die AUX-Taste
lange gedrückthalten dann geht die Beleutung aus, wieder lange drücken geht sie wieder an.
Für was das gut sein soll weiß ich nicht ?( aber vielleicht kann einer von euch damit was anfangen!
Mit allen anderen Tasten geht das nicht habe es vor einiger Zeit probiert, als ich damals durch
Zufall denn Ausschaltknopf zulange gedrückt habe und sich das bereits angesprochene Untermenü
geöffnet hat. :schock:
  • 10 Monate später...
Hallo!! Hatte bei meinem Accord die Batterie über dem Winter abgeklemmt!!
Beim einstellen der Uhrzeit konnte ich die Zeit nur von 1- 12 Uhr einstellen!! Wie stellt man die Uhr auf 24 Std um ???? In der Betriebsanleitung steht da nix drinn!! Habe zwei Kumpels von mir schon gefragt die auch einen CL fahren, die hatten aber auch keine Ahnung!! aber bei denen geht des einfach so!! ?(?(?(
  • 7 Monate später...
Ja, das geht bei Deinem Accord genauso. :wink:
On / Off Taste längere zeit gedrückt gehalten, bis das Menü erscheint. Danach mit den Tasten 1-6 sind die Funktionen einzustellen, einfach mal probieren.
Bearbeitet von AirMaxx
Ich frag mich langsam, wozu es Handbücher gibt?
Die umstellung von 12 auf 24h steht da aber nicht drin bzw das ganze Untermenü wird nicht erwähnt. Und Standardmäßig oder nach abklemmen der Batterie steht die Uhr im 12h Modus warum auch immer.
  • 9 Jahre später...
Hallo ihr verrückte Accord Fahrer! :D
Bin durch Zufall auf diesen Thread gestoßen und bin dankbar für die zahlreiche Tipps zu Uhrumstellung. Hatte seit dem Kauf 12Std. Einstellung drin gehabt und dachte es ist Standard. Ich musste bisschen rumprobieren um auf richtige Bedienelemente ran zu kommen.
In meinem CM2 ist ein Premium Sound System mit Navi drin. Um ins Menü zu gelangen musste ich wie bereits mehrmals erwähnt Ein/Aus Regler gedrückt halten. Um im Menü von einer Position in andere zu navigieren wird gegenüber liegender Drehregler "TUNE" eingetippt. Um die Funktion ein oder ausschalten "TUNE" Regler nach links oder rechts drehen. Um alles zu speichern bzw. Menü zu verlassen anschließend Drehregler "Vol" eintippen.
  • 2 Jahre später...
Hi
Ich habs auch geschafft !!!!!! Vielen Dank!!!!!!!!!
Du musst mal die Tasten für die Senderbelegung also 1-6 drucken wenn du im Hauptmenu bist
Taste 3 oder 4 ist für die Uhr zeit 12/24
Dann geht´s normal
Gruß an alle Accordileckfahrer
Funktioniert das auch beim CN1 facelift? (Radio ohne Navi)
Diesel-Power! 💪
  • 5 Jahre später...
