cool besten dank für die schnelle antwort!!!
Kannst du mir vielleicht auch sagen ob ich mit nem anderen luftfilter dieses loch zwischen 2 und 3 tausend umdrehungen wegbekomme da zieht mein cg8 leider nur sehr schwach!
Oder weißt du vielleicht was effektiveres?
das ist halt so, das er so schwach zieht.
ein luftfilter wird bei mir erst ab 4t umdrehungen laut
fragen bitte per pm
hallo marcel,
das mit dem loch in den unteren drehzahlbereichen ist bei den meisten hondamotoren normal, da diese ja auf drehzahl konzipiert sind, sodass sie die leistung aus den hohen drehzahlen raus holen. ein luffi wird dir da nicht viel helfen, eine möglichkeit wäre es, glaube ich, einen kompressorumbau vorzunehmen, aber das wird denke ich ein wenig teuer sein ;). mit dem "nicht aus dem knick kommen" in den unteren drehzahlen haben wir wahrscheinlich fast alle zu kämpfen. bei mir ist sogar noch das problem, dass er bis 2500/3000 umdrehungen nur mehr oder weniger ruckelnd beschleunigt und wenn er kalt ist, dann ist es noch schlimmer. aber das schlimmste ist, keiner weiß, woran das liegt und ich muss damit leben. ist manchmal ein scheiß fahren.
mfg
Das liegt daran, daß dieses ein 3 Stufen Vtec ist!
Es kombiniert die Arbeitsweisen des SOHC-VTEC und des VTEC-E. Bei geringer Geschwindigkeit wird nur ein Einlassventil geöffnet (vom VTEC-E) ->Wenn der Motor unter Vollast läuft, wird das Ventil bei 2.500 min−1 zugeschaltet, bei Teillast erst bei 3.000 min−1., bei mittleren Geschwindigkeiten werden beide geöffnet.
Bei hohen Geschwindigkeiten bei ca. 4000 min−1 wird auf das Nockenprofil für hohe Geschwindigkeiten umgeschaltet (vom VTEC) deswegen macht der CAI oder der offene Filter solch ein Lärm.
Dadurch wird bei niedrigen Drehzahlen ein geringer Kraftstoffverbrauch gewährleistet, aber auch eine hohe Leistungsausbeute in hohen Drehzahlbereichen.
das wird wohl kein Mensch ändern können, der ein F-serien Motor fährt, denn das gehört so
