Also,habe folgendes Probleme beim CN2 Diesel....
1.Kann mir einer sagen ob bei der Premium Soundsystemanlage eine Entstufe für den Subwoofer
irgendwo verbaut ist,oder läuft das über den Radio ?
2.Wie kann man den Radio (TFT) am einfachsten ausbauen ?
3.Wo kann man am besten ein 16qmm Kabel von der Batterie nach hinten in den Kofferraum
ziehen ?
Vielen Dank für Antworten ;-))
hi
-also das mit der endstufe weiß ich nicht genau aber glaube das geht mit übers radio
-radio raus,schaltkulisse raus,aschnbecher raus,das ablagefach mit der klappe raus und dann kommste hin
-im beifahrerfußraum sind leere kabeldurchführungen wo du durchgehen kannst und dann am holm lang bis hinten hin
schau mal bei youtube da ist ein video drin wie einer bei einem acci einen i-pod adapter einbaut da siehst du genau wie er es auseinander baut
Welche Blende meinst Du??? Die große vom Staufach? Das ist ein Teil - kann man also so komplett rausnehmen, genau wie die Aschenbecher-Einheit.
Body-Kit, 19" FSW NERO BLACK auf 235/35er Dunlop Sport MAXX GT, H&R Gewindefahrwerk, H&R Spurverbreiterung, Steinbauer-Box, Sportluftfilter
